automatische handrem
ellybor
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 16 feb 2019 23:33
Bericht door ellybor »
ik heb mijn scenic uit 2004 laten uitlezen met betrekking op de automatische handrem die niet meer werkt.
Bij het uitlezen gaf die de foutcodes 5162 en 516F aan .
Ik zelf heb het vermoeden dat dit betreft dat de storing komt van de handrem regelaar die achter de achterbumper zit.
Kan iemand dit bevestigen of dat ik het ergens anders moet zoeken.
Renault47
Laatste bezoek: 08 aug 2025 11:22
Re: automatische handrem
Bericht door Renault47 »
5162 = Motor parkeerrem; 516F = Verbinding kabels/motor van de rem. Ik zou eerst de zekeringen nakijken want het zou zomaar kunnen zijn dat de motor geen stroom krijgt.
ellybor
Posts in topic: 11
bedankt voor je reactie . zijn dat de zekeringen onder de bestuurderstoel?
En de remmotor is die dat bij de achterbumper?
Renault47
In je instructieboekje staat als het goed is een overzicht van de zekeringen. Bij mijn Renault met automatische handrem (maar ik heb geen scenic) zit de box met de remmotor iets voor de achteras in het midden. Werkt de rem ook niet als je de handgreep bedient?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
De box met de motor zit RA naast de reservewielbak .
Maar wat is de klacht precies ?
ellybor
Posts in topic: 11
De handrem bleef vast zitten toen heb ik hem met de nood ontgrendeling in de kofferbak ontgrendeld. De problemen zijn begonnen nadat er water in de ruimte onder de bestuurderstoel was gekomen. Daarna als droog en schoon gemaakt en de stekkers behandeld er was 1 draadje van de stekker los die hebben we omgeleid daarna deed de handrem het weer. maar die ging niet meer los van daar het gebruik van de noodontgrendeling. nu heb ik alle draden met een lasverbinding aan elkaar gekoppeld. en bij de handbediening blijf het rood knipperen.
kaleido 1
Is hij uitgelezen met renault compatible uitleesapparatuur ?Als de storing gewist wordt komt hij dan meteen terug ?
ellybor
Posts in topic: 11
nee hij is uitgelezen bij ons op de zaak in de garage ik ben vrachtwagen chauffeur en de monteurs bij ons hebben het wat hun zeggen het univerzele maar profechoneleprogamma
Laatste bezoek: 01 sep 2025 17:32
Na het handmatig ontgrendelen (gele hendel) moet de handrem eerst weer 'gereset' worden via obd2.
Is dat ooi gedaan?
ellybor
Posts in topic: 11
Nee dit is niet gedaan.
Dat kan al rede zijn dat deze niet functioneerd.
ellybor
Posts in topic: 11
ik zal het nogmaals op de obd2 aansluiten op de zaak ik hou jullie op de hoogte
ellybor
Posts in topic: 11
gisteren de auto weer aan de computer gezet om de foutcode te resetten maar na elke poging kwam de foutcode terug.
Dus nu weet ik het ff niet meer.
ellybor
Posts in topic: 11
vandaag weer bezig geweest met de auto. zekeringen gecontroleerd. de handremmotor los gehaald. daar is te zien dat het mechanisme los van elkaar is. dit is alleen weer aan elkaar te krijgen als ik de kabel aan de rem los maakt maar als ik het mechanisme weer met elkaar verbonden heb krijg ik de kabel niet terug. ik denk dat ik hem maar naar de sloop breng. dat is wel zonde want 2 jaar geleden is de distributieriem vervangen en vorig jaar de remschijven en blokken.
Je kunt ook een 'x' bedrag spenderen en een monteur het werk laten doen als het zelf niey lukt.
ellybor
Posts in topic: 11
jawel dat is ook een mogelijkheid maar bij de renault lig het begin bedrag tussen de 800 en 900 euro
ellybor
Posts in topic: 11
De handrem is gerepareerd met een handrem van de sloop. Het heeft even geduurd maar het is gelukt. ik ben er een weekend mee bezig geweest. maar dit kwam omdat ik het op straat voor de deur gedaan heb. ik zou het eerst bij een vriend doen die een garage met put heeft maar op het laatste ogenblik kon het niet en voor een doe het zelf garage was het te kort dag. het werk valt best mee als je goed onder de auto kan op een brug of in een garageput is het een werkje van ongeveer 3 uur. en als je hem heeft vervangen moet je de accu voor ongeveer 2uur los koppelen zodat de handrem reset.
ellybor
Posts in topic: 11
oja de hele reparatie heeft mijn ongeveer 175 euro gekost
kaleido 1
altijd goedkoper dan een andere auto , mooi dat het gelukt is.
Erkelensri
Laatste bezoek: 26 jun 2018 20:00
Bericht door Erkelensri »
Goede avond,
Ik heb een Grand Scenic uit 2004.
En ik kan de handrem resetten zonder obd2.
Je kan het proberen gaat als volgt.
Houd de bestuurders deur open.
Druk op de keycard opslot.
Doe de sleutel in de sleuf.
Houd 5 seconden de startknop ingedrukt trek dan aan de grote hendel en druk dan de kleine in.
Als je het goed doet dan hoor je de handrem in werking gaan.
Dit is bedoelt om te gebruiken na dat je de noodhendel heb gebruikt voor de handrem.
Groet Richard.
