Achterklep hendel vervangen
Edwinhgv
Op weg
Op weg
Bericht door Edwinhgv »
Ik wilde gisteren m’n kofferbak openen ,maar de indrukhendel was weg... ik heb geen idee hoe dit is gebeurt
Maar mijn vraag is kun je hier makkelijk een andere opzetten
Als ik bijvoorbeeld 1 op de sloop haal of online bestel
Ik heb een Renault scenic 1 2001
Online
Re: Achterklep hendel vervangen
Dat is eenvoudig te doen,en een bekend euvel van dit type scènic.
De kofferbak bekleding wegnemen en je ziet het handvat gelijk zitten.
Edwinhgv
Op weg
Op weg
Kan ik niet alleen de indrukknop vervangen ?
Online
Ja dat kan ook,maar die heb je niet meer.
Het eenvoudigste is de gehele unit te vervangen,zoals gezegd de bekleding dwmonteren en je kunt erbij. Voor enkel de knop vervangen is evenveel werk nodig.
Edwinhgv
Op weg
Op weg
Ik heb net even goed gekeken
En ik denk dat het mij gaat lukken
Nu morgen even kijken op de sloop als ze wat voor me hebben
Bedankt voor het snelle antwoord
Edwinhgv
Op weg
Op weg
Op de sloop stonden wel scenic maar met een andere aansluiting
Die van mij heeft alleen een stekertje wat je er in moet steken
Waar kan ik zoiets bestellen ?
Online
Adhv onderdeelnummer via het www,onderdelenlijn.nl,dealer etc..
Online
De knoppen zelf zijn volgens mij gelijk,en kun je omzetten. Het rubber ringetje is het enige wat deze op zijn plek houdt.
Edwinhgv
Op weg
Op weg
Bij mij zit er alleen een 2 polige aansluiting op
Bij die op de sloop ook nog een soort mechaniekje met veren
Online
De knop die je kwijt bent kun je dan wel omzetten uit een
Sloper ipv geheel slot. Iets meer werk,maar dan wel een werkende klep.
  • Hendel rugleuning achterbank.
    door Mils » 13 dec 2025 10:32 » in Carrosserie en interieur Espace VI
    Weergaves: 504
    Laatste bericht door Mils
    13 dec 2025 10:32
  • Achterklep renault megane 2 2004
    door Rob kuiper » 07 apr 2024 17:25 » in Megane
    Weergaves: 1273
    Laatste bericht door Rob kuiper
    08 apr 2024 12:23
  • Logo kadjar achterklep
    door Eteraverst » 14 apr 2024 19:17 » in Carrosserie en interieur
    Weergaves: 857
    Laatste bericht door Eteraverst
    14 apr 2024 19:17
  • Achterklep gaat niet open
    door jerbi » 16 apr 2024 19:34 » in Talisman
    Weergaves: 1209
    Laatste bericht door jerbi
    16 apr 2024 19:34
  • Lekkage achterklep
    door Jaapzoveel » 30 apr 2024 15:08 » in Megane E-TECH
    Reacties: 7
    Weergaves: 2557
    27 dec 2024 09:20
  • Achterklep openlaten zonder stroomverbruik
    door frankster67 » 28 jul 2024 20:02 » in Elektronica Scenic II
    Weergaves: 1755
    Laatste bericht door frankster67
    30 jul 2024 11:12
  • fietsenrek op achterklep ?
    door PaDu » 15 sep 2024 10:26 » in Austral
    Weergaves: 909
    01 nov 2024 17:59
