Hoi ik heb een twino uit 2006, nu wil ik de airbag uitschakelen van de passagiers zijde, omdat hier een maxi cosi komt.
Weet iemand hoe ik aan deze weerstand kom om de airbag te vervangen? en hoeveel oohm deze moet zijn?
Alvast bedankt
Gr. Sasja
Tijdens mijn zoektocht naar een Twingo ben ik er door meerdere mensen op gewezen dat het uitzetten van de airbag door middel van zo'n weerstand (dus niet met een reeds aanwezige schakelaar of sleutel) bij een ernstig ongeluk een probleem kan betekenen. Als er dan gewonden vallen, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor het letsel. Er heeft nl. een niet goedgekeurde aanpassing aan de auto plaatsgevonden. Dat is volgens mij ook de reden waarom de meeste autodealers een dergelijke handeling ook niet meer uitvoeren.
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
Beste Sasja,
Heeft jou 2006 Twingo dan geen passagier uitschakel mogelijkheid? Doe de passagiers deur eens open en kijk naar de zijkant van het dashboard, daar zou hij moeten zitten! Er zijn een aantal Twingo fase1 bouwjaren zoals 1997 98 en fase2 1999 2000 welke wel een passagier airbag hebben (optie) maar geen uitschakel mogelijkheid. Toen was de keuze; of de maxi-cosi op de achterbank of de passagier airbag softwarematig uitschakelen in de airbag controller. Dit kan alleen gedaan worden door de Reanult dealer met speciaal apparatuur. Later als je weer uit de "maxi-cosi" tijd bent, kan je hem weer active maken op de delfde manier. Renault verkocht toendertijd ook "dummy's" dit was idd weerstand die in de plaats van de airbag gezet kon worden. Dan moet wel het dashboard "even" weg gehaald worden. Anders kan je niet bij het stekkertje van de airbag!. Het voordeel is dan wel, dat je niet hoeft te configureren. Ps, als je nu toch de schakelaar gevonden hebt, en je zet hem met de contactsleutel "uit" dan zie je een lampje aan komen in de lampunit achter je stuur. Zelf gaan hobby'n met weerstandjes is niet te adviseren. Succes Henny
Ik vervoer zelf ook maxi-cosi's in onze Scenic en Clio, maar ik zou het risico niet durven nemen om daar zelf iets aan te sleutelen. Kun je de dealer niet vragen of die een nette schakelaar kan installeren ?? Onze Scenic en Clio hebben een identieke schakelaar om de bijrijdersairbag uit te schakelen.
Ik heb wat filmpjes gezocht en moet ergens onder het stuur zijn, ter hoogte van gaspedaal. Kost weer een hernia zo te zien.
Heeft iemand nog slimme trucjes, want het is blijkbaar een hels karwei de schroefjes los te krijgen/ erbij te kunnen.
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
Helaas is mijn veiligheidsgordel links voor van mijn Senic III uit 2011 afgekeurd.
Ik ben bezig geweest met het demonteren maar loop tegen een paar problemen aan. Tevens heb ik voor een tweedehands gordel gekeken en merk dat deze vaak...
