Hoi ik heb een twino uit 2006, nu wil ik de airbag uitschakelen van de passagiers zijde, omdat hier een maxi cosi komt.
Weet iemand hoe ik aan deze weerstand kom om de airbag te vervangen? en hoeveel oohm deze moet zijn?
Alvast bedankt
Gr. Sasja
Tijdens mijn zoektocht naar een Twingo ben ik er door meerdere mensen op gewezen dat het uitzetten van de airbag door middel van zo'n weerstand (dus niet met een reeds aanwezige schakelaar of sleutel) bij een ernstig ongeluk een probleem kan betekenen. Als er dan gewonden vallen, kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor het letsel. Er heeft nl. een niet goedgekeurde aanpassing aan de auto plaatsgevonden. Dat is volgens mij ook de reden waarom de meeste autodealers een dergelijke handeling ook niet meer uitvoeren.
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
Beste Sasja,
Heeft jou 2006 Twingo dan geen passagier uitschakel mogelijkheid? Doe de passagiers deur eens open en kijk naar de zijkant van het dashboard, daar zou hij moeten zitten! Er zijn een aantal Twingo fase1 bouwjaren zoals 1997 98 en fase2 1999 2000 welke wel een passagier airbag hebben (optie) maar geen uitschakel mogelijkheid. Toen was de keuze; of de maxi-cosi op de achterbank of de passagier airbag softwarematig uitschakelen in de airbag controller. Dit kan alleen gedaan worden door de Reanult dealer met speciaal apparatuur. Later als je weer uit de "maxi-cosi" tijd bent, kan je hem weer active maken op de delfde manier. Renault verkocht toendertijd ook "dummy's" dit was idd weerstand die in de plaats van de airbag gezet kon worden. Dan moet wel het dashboard "even" weg gehaald worden. Anders kan je niet bij het stekkertje van de airbag!. Het voordeel is dan wel, dat je niet hoeft te configureren. Ps, als je nu toch de schakelaar gevonden hebt, en je zet hem met de contactsleutel "uit" dan zie je een lampje aan komen in de lampunit achter je stuur. Zelf gaan hobby'n met weerstandjes is niet te adviseren. Succes Henny
Ik vervoer zelf ook maxi-cosi's in onze Scenic en Clio, maar ik zou het risico niet durven nemen om daar zelf iets aan te sleutelen. Kun je de dealer niet vragen of die een nette schakelaar kan installeren ?? Onze Scenic en Clio hebben een identieke schakelaar om de bijrijdersairbag uit te schakelen.
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Bij wat langere stukken rijden met de E Scenic krijg ik pijnklachten in mijn linkerarm. Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van voldoende armsteun dichtbij. De 'armsteun' in de portier zit te ver weg om er tijdens het rijden een arm op te leggen....
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
