Wat is het totaal trekgewicht van een Renault Captur
douwe56
Topic author - Op weg
De auto is beladen met 300 kilo, inclusief twee personen. Er met daarvoor een reken som zijn. Ik denk dat er wel iemand is die mij er mee kan helpen.
De auto mag volgens de auto papieren 1200 KG trekken.
Axel57
Re: Wat is het totaal trekgewicht van een Renault Captur
Ben hier toevallig zelf ook naar aan het kijken maar ik zie vaak 2 antwoorden.
Je auto mag gewoon 1200kgs trekken maar samen mogen ze niet boven de 2571kg uitkomen.
Nu schijnt het weer anders te zijn als je een E rijbewijs hebt (net of de auto dan meer zou kunnen?)
Ik dacht altijd dat je dan een aanhanger tot 1200kgs incl lading mocht trekken. Nu zie ik ook vaak antwoorden dat je dus ook een aanhanger van bv tot 1500kgs mag trekken mits je maar niet over die 1200kgs heen gaat.
Dus in mijn voorbeeld Captur + Paardentrailer die mag max 1300kgs trekken, ik dacht dat mag niet maar eigenlijk weet ik het nu ook niet meer....en zelfs de experts bij ANWB lijken verschillende antwoorden te geven.
Paardentrailer 540kgs leeg paardje 500/600kgs blijf ik dus onder 1200 kgs.
Maar op het forum zitten vast een paar mensen die ons kunnen helpen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... n-besturen
douwe56
Ik heb inmiddels begrepen dat het maximaal terreingewicht van de Captur 2626 kg is. Je mag dus niet boven de 1426 kg met je auto komen. Dat is makkelijk gerekend 2626 - 1200 = 1426. Alles inclusief de personen wat boven de 1426 uit komt moet van de 1200 afgehaald worden.
Dus te samen niet boven de 2626 KG uitkomen
FrankV
- Vaste waarde
Dat is juist. De Captur mag max. 1200 kg trekken. Er is echter ook een beperking van het totale treingewicht (auto + aanhanger). Dit mag niet meer dan 2626 kg zijn (mogelijk is dit voor de phase 1 en phase 2 verschillend).
Afhankelijk van de belading van de Captur zelf kan het max. trekgewicht dus lager zijn....
Het gaat hier om de werkeljke gewichten.
Groeten,
Frank
Captur TCe 120 EDC Dynamique, Bleu Pacifique/Noir Etoile; geproduceerd op 26/3/2014; afgeleverd 2/5/2014; ingeruild 12/10/2018
BMW X1 2.0isDrive Mediterran Blau (Nov. 2015); v.a. 12/10/2018
Frank
douwe56
Dus dan zit je met je paardentrailer betreft geeicht zoals jij het beschreven heb goed.
Bij mijn wagen (Esp4) staan onder hoofdstuk 6.06 uitgebreide tabellen met de gewichten.
Bij de Captur zal dat ook wel zo zijn. Het maximaal geremde trekgewicht geldt overigens bij alleen de bestuurder. Met een beladen auto is het veel lager.
In ieder geval mag nooit de maximaal toegelaten treinmassa(auto+aanhanger) worden overschreden. Raadpleeg hiervoor het construkteursplaatje .
Bij recente auto's zit je zo aan het maximum.
Axel57
Dit zegt de RDW over onze Captur:
Massa rijklaar 1248 kg
Massa ledig voertuig 1148 kg
Technische max. massa voertuig 1671 kg
Toegestane max. massa voertuig 1671 kg
Maximum massa samenstel2571 kg
Aanhangwagen geremd 1200 kg
Aanhangwagen ongeremd 620 kg
Dus in mijn geval 1248kg + 20kg (weeg iets meer dan de 75kgs die rdw rekent) + 170kg vrouw en 2 kinderen + 750kg aanhanger(2paardstrailer) + 1 paard ca 400kgs
Totaal 2593kgs dus ruim 20kg te zwaar. Moet ik op dieet....of een lichtere paardentrailer gebruiken.
750 +400 = 1150 is bijna max aanhanger geremd als het paard 450 weegt zit je op max 1200 trekgewicht. Trailer mag tot 2000kgs hebben dus voor mij met E rijbewijs geen probleem, mits ik maar niet over die 1200kgs kom.Zonder E mag onze Captur die trailer niet eens leeg trekken.
Gelukkig hoef ik maar 4km over een B weg met het hele spul, tot op heden dan.
Volgende week met de Vouwwagen en volle bepakking...ga proberen het zonder de dakkoffer te doen.
Axel57
Voor de nieuwe Captur...
130Tce handbak 1200kgs
130Tce automaat 1500kgs
FrankV
- Vaste waarde
Nog steeds geldt ook hier het maximale treingewicht, dat zal voor beide types niet anders zijn, verwacht ik. Dus als je in beide gevallen de aanhangers tot het max. gewicht belaadt, mag je voor de 130 Tce automaat 300 kg minder in de auto zelf meenemen....
Groeten,
Frank
Frank
Weergaves: 1276 -
20 feb 2024 13:32
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 5056 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Weergaves: 1139 -
15 jan 2024 06:32
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2165 -
09 mei 2024 12:44
Laadpalen bleef steken op wat reeds opgeladen was
door Wildbaan2 » 04 feb 2024 10:20 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door Wildbaan2
04 feb 2024 10:20
Weergaves: 1224 -
Laatste bericht door PedroN
12 feb 2024 22:48
Weergaves: 1135 -
20 mar 2024 11:41
