Clio 1999 start niet meer na IMMO off
- Posts in topic: 5
Mijn Clio uit 1999 wil niet meer starten. Ik heb 2 originele sleutels, een paar maanden geleden wilde hij niet meer starten met de ene sleutel. Met de andere sleutel wel maar alleen door een 'trucje', sleutel in contact, 2 slagen draaien, knopje indrukken, 1 slag terug, dan bleef het lampje van de startonderbreker vast branden en kon ik de auto starten. Tot hij dit ook niet meer deed. Hij is toen naar de dealer gesleept om de sleutels in te laten lezen (leren?). Zij gaven aan dat dit niet lukte en dat de sleutels kapot zijn. Omdat de auto meer mankementjes heeft, al zo oud is én ik niet 100% zeker wist dat dit het daadwerkelijke probleem zou zijn heb ik niks laten doen en de auto weer naar huis gesleept. Toen kreeg ik een berichtje van een kennis dat haar vriend me misschien zou kunnen helpen. Hij heeft de startonderbreker verwijdert. Afgelopen zaterdag kreeg ik de computer weer thuisgestuurd. We hebben hem direct weer in mijn auto geplaatst en hij startte zonder problemen. Die dag een paar keer weggeweest en de auto startte iedere keer probleemloos.
De volgende dag (gister dus) wilde ik weer weg en de auto startte niet, de startmotor draait wel. Uiteindelijk even de accu eraf en hij startte weer. Ook op de terugweg startte hij prima. 's Middags weer weg met de auto en weer startte hij niet, accu er even af en hij startte weer. Op de terugweg moest ook de accu er weer even af om 'm gestart te krijgen.
Nu wilde ik vanmorgen uitproberen of hij zou starten maar helaas, weer niet. Omdat ik gelezen had dat om de boel helemaal te resetten de accu er wel een half uur af moest zijn. Dit heb ik dus gedaan en na 3 kwartier de accu weer aangesloten en proberen te starten. Maar helaas, hij start nog steeds niet.
Inmiddels ben ik de auto goed zat Sinds ik 'm heb (november vorig jaar) heeft hij volgens mij net zolang stil gestaan als dat hij gereden heeft en heb ik niet echt meer vertrouwen in mijn auto.
Kan iemand mij nog aan mogelijkheden helpen wat het probleem nu zou kunnen zijn? Mogelijke oplossingen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Clio 1999 start niet meer na IMMO off
Probeer op moment van niet aanslaan de bdp sensor wat te rommelen. Mogelijk helpt dat,evt reinigen incl stekker is dan een oplossing.
Welkom op het renault forum , maar zoals elders ook aangegeven , imb zal toch niet volledig weg geschreven zijn , dit laten controleren , tevens is bdp sensor inderdaad ook een optie .
Als hij niet aan wil slaan , controleer dan eens of je wel vonk hebt .
- Posts in topic: 5
Bedankt voor de antwoorden!
bdp sensor hebben we net schoongemaakt maar hij doet het nog steeds niet, helaas.
Ik zal morgen degene die hem immo off gemaakt heeft ook even vragen. Maar nadat we de computer hebben teruggeplaatst startte hij wel direct terwijl hij het daarvoor echt niet deed. Lijkt mij dat hij dan toch gelijk al helemaal niet wil starten als de startonderbreking er niet volledig uit is?
Ik lees ook veel over de ECU en dat die ook dit soort problemen kan veroorzaken?
- Posts in topic: 5
Inmiddels zijn we een paar weken verder. Vorige week met het mooie weer (warm) startte hij iedere keer, 's ochtends moest ik m wel even doorstarten maar dan startte hij wel. Gister nadat het toch behoorlijk afgekoeld was startte hij in eerste instantie weer niet. Eind van de ochtend wel weer maar ik moest m ook weer echt doorstarten.
Met deze aanvulling iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
heb je de brandstof druk al eens gemeten?
- Posts in topic: 5
Nee. Ik ga eens uitzoeken hoe dat moet.demi schreef:heb je de brandstof druk al eens gemeten?
Betreft ff een ander type merk, maar de technische werking is hetzelfde
En met een beetje handigheid kun je zo een meter ook zelf maken
Mocht er bij de meting uitkomen dat er geheel geen druk is, oftewel je brandstofpomp loopt niet.....dan denk ik dat het IMMO OFF maken niet geheel goed is verlopen en de programmering niet correct of volledig is gedaan
- Posts in topic: 5
Bedankt! Ik ben het filmpje aan het kijken en zal mijn man aan het werk zetten
Maar als er weinig tot geen druk is, zou hij dan niet helemaal niet starten?
- 279 Weergaves
- 219 Weergaves
Laatste bericht door ErikVeghel
- 169 Weergaves
Laatste bericht door Andere Peter
- 285 Weergaves
Laatste bericht door Homerus
- 128 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
- 428 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 341 Weergaves
Laatste bericht door hus104
