Het groene lampje (ledje?) van mijn start/stop knop doet het niet meer. Wel de verlichting die het moet doen als de verlichting aan is (die achter de tekst zit dus). Mijn vraag is hoe ik de start/stop knop kan uitbouwen om dit lampje te vervangen. Het betreft een Laguna Grandtour uit 2002
Groeten Henry
verlichting in start/stop knop Laguna uit 2002
beachbiker
Lampje kan niet los vervangen worden, en dit brandt ook alleen maar als de auto ziet dat er gestart kan worden.
Dus in zn vrij/voet op rem e.d
Wellicht een sensor defect ipv startknop. Even controleren.
beachbiker
dacht dat die het altijd deed, maar goed heb het geprobeerd en hij gaat helmaal niet aan. Ook niet in zijn vrij en voet op de rem en koppeling ingetrapt. Als het voor de rest geen functie heeft dan laat ik het wel zo. Bedankt voor je reactie.
Gr Henry
Gr Henry
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Weergaves: 363 -
13 mei 2026 22:56
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 600 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 672 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 572 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
Weergaves: 245 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 14:44
