Ruitenwissers rechts
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 28 nov 2019 20:43
Ik ben op zoek naar een ruitenwisserarm voor mijn scenic. Maar ik kan ze niet vinden bij de onderdelen shops en verkopen ze ook niet , heb contact gehad met verschillende . Kom ik er nu niet onderuit om hem bij Renault te bestellen of weet iemand hoe er aan te komen ?
Model 2004 scenic 2
Model 2004 scenic 2
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 08:31
Re: Ruitenwissers rechts
Mocht het komen doof speling,kun je ook de lagertjes vervangen.
- Posts in topic: 7
Het is de rechter die lange . De lager is kapot ...Hij is nu los van de aandfijfarm.
Het welbekende probleem,met een gebruikte heb je veel kans op weer deze ellende.
Voor een paar euro koop je een setje met nieuwe lagers en boutjes.
https://www.google.nl/search?q=scenic+w ... mpFU0COrwM: enkel ter voorbeeld,dat is de beste en goedkoopste oplossing. Ga je voor een sloop arm,er zijn dacht ik 2 verschillende aansluitingen voor het rw blad,let daar dan evt dus op.
- Posts in topic: 7
Is dat makkelijk zelf te doen ? Gewoon inklikken en bevestigen of komt er iets meer bij kijken ?
Komt iets meer bij kijken,maar toch relatief eenvoudig.
- Posts in topic: 7
Heb een setje besteld .. Eens kijken ..
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 24 feb 2020 09:42
Ik heb precies hetzelfde probleem.
En ben van plan het ook zelf te repareren (top dat er op dit forum gewoon instructies voor zijn!)
Ik was wel nog benieuwd naar een aantal dingen:
- *Is het gelukt het lager zelf te vervangen?
* Ben je nog problemen tegen gekomen?
* Waar heb je het lager uiteindelijk besteld?
- Posts in topic: 7
Het was mij niet gelukt . De lager zat zo vast dat mijn wisser in 2e brak . Toen op de sloop een 2ehandsje voor 25 euro gekocht.,
- repeating visitor
Was die makkelijk te vinden op de sloop?
Heb al via internet gezocht, maar dat levert niet veel op.
- 62 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 90 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 470 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 246 Weergaves
Laatste bericht door bonnard
- 266 Weergaves
- 250 Weergaves
- 244 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
