Ruitenwissers rechts
picardo
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 28 nov 2019 20:43
Bericht door picardo »
Ik ben op zoek naar een ruitenwisserarm voor mijn scenic. Maar ik kan ze niet vinden bij de onderdelen shops en verkopen ze ook niet , heb contact gehad met verschillende . Kom ik er nu niet onderuit om hem bij Renault te bestellen of weet iemand hoe er aan te komen ?
Model 2004 scenic 2
Re: Ruitenwissers rechts
Mocht het komen doof speling,kun je ook de lagertjes vervangen.
picardo
Posts in topic: 7
Het is de rechter die lange . De lager is kapot ...Hij is nu los van de aandfijfarm.
picardo
Posts in topic: 7
Deze dus
Het welbekende probleem,met een gebruikte heb je veel kans op weer deze ellende.
Voor een paar euro koop je een setje met nieuwe lagers en boutjes.
https://www.google.nl/search?q=scenic+w ... mpFU0COrwM: enkel ter voorbeeld,dat is de beste en goedkoopste oplossing. Ga je voor een sloop arm,er zijn dacht ik 2 verschillende aansluitingen voor het rw blad,let daar dan evt dus op.
picardo
Posts in topic: 7
Is dat makkelijk zelf te doen ? Gewoon inklikken en bevestigen of komt er iets meer bij kijken ?
Komt iets meer bij kijken,maar toch relatief eenvoudig.
picardo
Posts in topic: 7
Heb een setje besteld .. Eens kijken ..
Axxel
Laatste bezoek: 24 feb 2020 09:42
Bericht door Axxel »
Ik heb precies hetzelfde probleem.
En ben van plan het ook zelf te repareren (top dat er op dit forum gewoon instructies voor zijn!)
Ik was wel nog benieuwd naar een aantal dingen:
  • *Is het gelukt het lager zelf te vervangen?
    * Ben je nog problemen tegen gekomen?
    * Waar heb je het lager uiteindelijk besteld?
picardo
Posts in topic: 7
Het was mij niet gelukt . De lager zat zo vast dat mijn wisser in 2e brak . Toen op de sloop een 2ehandsje voor 25 euro gekocht.,
Axxel
Was die makkelijk te vinden op de sloop?
Heb al via internet gezocht, maar dat levert niet veel op.
picardo
Posts in topic: 7
onderdelenzoeker
