Bonk gevolgd door schrapend geluid motor bij starten.
- Laatste bezoek: 06 dec 2021 08:38
Ik heb sinds 1 a 2 maanden af en toe een bonk gevolgd door een schrapend geluid uit de motor zo'n 4 a 5 seconden nadat ik de auto gestart heb. Dit is alleen bij koude motor.
Ik zag dat in 2017 iemand een soortgelijke vraag gesteld heeft alleen stonden er jammer genoeg geen reacties bij.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Het gaat om een renault megane mk2 station uit 2008.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Bonk gevolgd door schrapend geluid motor bij starten.
Lijkt op de aircopomp. Schakel de airco eens uit na een rit en start dan de motor weer als hij koud is. Is het geluid dan nog aanwezig?
Dankjewel voor de reactie.
Ik vermoeden inderdaad ook al dat dit het zou kunnen zijn.
Wat zou dit dan kunnen zijn aan de aircopomp?
Het is sowieso niet altijd als ik de auto start dus het zal wel even duren tot ik met zekerheid kan zeggen of het de aircopomp is.
Ik heb het geluid niet meer gehoort bij het starten van de auto.
Wel zetten ik gister op de snelweg de airco aan en toen hoorde ik de bonk gevolgd door het schrapende geluid.
Ik ben er dus van overtuigd dat het inderdaad de airco is.
Wat zou dit kunnen zijn?
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Ik denk dat Richtrip het juiste advies gegeven heeft Om zeker te zijn zou je met koude motor eens kunnen starten (zonder ingeschakelde airco) en onder de motorkap luisteren en kijken terwijl iemand anders de airco inschakelt. De multiriem mag niet trillen bij inschakelen airco. Beweegt het motorblok dan is misschien een motorsteun slecht.
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 20:13
Ik denk eerder de dynamo vrijlooppoelie.
www.jwa-autoservice.nl
Het zou de koppeling van de aircopomp kunnen zijn.
- 308 Weergaves
- 269 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 72 Weergaves
- 459 Weergaves
- 462 Weergaves
- 706 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 608 Weergaves
