Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
densoft
Topic author - lid
- Posts in topic: 70
- Laatste bezoek: 18 feb 2020 11:40
Het is nu mogelijk om zonder OBD stekkers diverse functies te activeren en aan te passen. Ik ben nog steeds bezig om het een en ander uit te zoeken, maar het is al een begin om de r-link2 te herprogrammeren.
densoft
Topic author - lid
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
- Maak een lege USB-stick in Fat32
- Maak een map met de naam DEBUG en maak een leeg bestand met de naam DbgEnable.lge in deze map
- Verwijder een andere SD-kaart of USB-kaart in de auto en zet de motor aan.
- We gaan naar de r-link in Menu> Multimedia> Instellingen> Foto's instellingen
- Plaats nu de voorbereide flashdrive en wacht minimaal 30/45 seconden.
- Nu moet je in deze volgorde drukken in het zwarte vierkant dat je op het scherm ziet: 1 (of soms 2) keer in de linkerbovenhoek en minstens 12-14 keer in de rechter benedenhoek
- minstens 1 seconde moet tussen het drukken zitten, anders zal het niet werken!
- Als alles goed gaat, krijgt u een debug-modus!
Uitlegvideo
Ik weet nog niet of dit werkt bij alle firmware versie van de r-link2, maar het is een kwestie van testen. Let op: aanpassen van de instellingen is op eigen Risico! !!! Raak de VIRGIN-modus niet aan: deze zet de r-link 2 terug in de fabrieksmodus en wist alle UCU-configuraties van het voertuig.
Gebruik overigens nooit de Display MID en High knop!. Dit geeft een zwart scherm waar je niet meer uitkomt!!
Zie ook Duitse forum : https://www.scenic4-forum.de/index.php? ... oper-mode/
Uitlegvideo
Domi1963
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
En hoe verlaat je de Debug modus?
Never trust in dust.
densoft
Topic author - lid
Dit kan om de power knop 10 seconden ingedrukt te houden of om de return knop in te drukken.Domi1963 schreef:En hoe verlaat je de Debug modus?
Als je in google zoekt naar DbgEnable.lge dan vindt je diverse buitenlandse fora's met tips en adviezen. Maar weet goed wat je aan het doen bent, want anders kan het je r-link systeem kosten.
densoft
Topic author - lid
Inmiddels getest op alle R-link2 (klein en groot scherm) systemen en dit werkt. Je kunt hier ook gemakkelijk android auto aanzetten indien je dit nog niet hebt. Alle opties van de auto kun je hier aanpassen. Nu aan het testen van de Safe distance warning. Deze kun je ook activeren zonder radar. Je kunt dan ook kiezen voor "by camera (visio). Ik weet niet of dit gaat werken, maar het is het proberen waard.
mrchivas
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 06 jan 2022 19:26
Kun je dus ook de beveiliging op de "Video afspelen tijdens het rijden" verwijderen.
densoft
Topic author - lid
Ik had gelezen op een andere forum dat deze beveiliging eraf kan.mrchivas schreef:Kun je dus ook de beveiliging op de "Video afspelen tijdens het rijden" verwijderen.
Edit: hierbij de link : http://www.forumkadjar.it/viewtopic.php ... 1&start=40
Even een translate erover als je Italiaans niet best is
HIer de facebook pagina voor meer uitleg : https://www.facebook.com/groups/6660976 ... oup_header
densoft
Topic author - lid
Inmiddels even getest. Via DiagRw naar tabblad HMI en daar kun je de video en foto restricties aan en uit zetten. Wel een klein nadeel, de achteruitrijcamera wordt dan uitgeschakeld als je een video kijkt.
Knippie
- Posts in topic: 53
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Hoe maak je het bestand DbgEnable.lge? Gewoon een textbestand hernoemen??
densoft
Topic author - lid
Ja, op die manier
Knippie
Thanks, ga es ff kijken wat er gebeurt...
densoft
Topic author - lid
densoft
Topic author - lid
Kan iemand me bevestigen of het visio systeem camera van een megane hetzelfde is als die van een scenic? Acc, distance warning enz in de Scenic gebruikt alleen de camera en niet de radar sensor
Knippie
Met een USB van 4 gb vooralsnog geen succes...
densoft
Topic author - lid
Je hebt de file DbgEnable.lge in een map gezet DEBUG?
Knippie
densoft
Topic author - lid
Oke. Dan zou je als je naar Menu> Multimedia> Instellingen> Foto's instellingen onder de 2 opties die je kunt aanzetten is een lege vak eronder. klik dan 1x linksboven in dat kleine vak en en 12x rechtsonder in het vakKnippie schreef:yep
Knippie
Ja dat heb ik op verschillende manieren geprobeerd (met verschillende intervals) maar lukte niet. Ga zo nog wel ff kijken.
CasR
- Laatste bezoek: 24 sep 2019 10:17
Klopt het inderdaad dat je zo Android Auto kunt activeren!? ik dacht dat je daar special hardware voor moest hebben die nog niet in de oudere auto's zit.densoft schreef:Inmiddels getest op alle R-link2 (klein en groot scherm) systemen en dit werkt. Je kunt hier ook gemakkelijk android auto aanzetten indien je dit nog niet hebt. Alle opties van de auto kun je hier aanpassen. Nu aan het testen van de Safe distance warning. Deze kun je ook activeren zonder radar. Je kunt dan ook kiezen voor "by camera (visio). Ik weet niet of dit gaat werken, maar het is het proberen waard.
Renault Kadjar TCe 130 Bose Edition
densoft
Topic author - lid
alleen met firmware 3.3.xxxx volgens mij.
Knippie
Poging 2 ook mislukt. Wrsl. vanwege die 4gb. Volgens mij schrijft Renault ook min 8gb voor bij de "legale" praktijken...
M.b.t. de benodigde hardware weet ik dat dit alleen voor Apple Carplay geldt.
densoft
Topic author - lid
Ik zou inderdaad even een andere usb-stick proberen. Dit kan wel eens helpen.+Knippie schreef:Poging 2 ook mislukt. Wrsl. vanwege die 4gb. Volgens mij schrijft Renault ook min 8gb voor bij de "legale" praktijken...
Domi1963
@densoft: als je een instelling wijzigt moet je dan bevestigen of niet?
densoft
Topic author - lid
In de meeste gevallen wel. Dan moet je op save klikken en dan je R-link systeem opnieuw opstarten.Domi1963 schreef:@densoft: als je een instelling wijzigt moet je dan bevestigen of niet?
Knippie
Mij lukt het niet... ook niet met andere USB
densoft
Topic author - lid
Zou je precies willen beschrijven wat je hebt gedaan en welke r-link versie heb je?Knippie schreef:Mij lukt het niet... ook niet met andere USB
Knippie
Ik heb de map en bestanden op een lege USB geplaatst (nu van 8 gig). Dezelfde usb die ik normaal gebruik voor de updates.
Die exact zoals het filmpje geplaatst en vervolgens links boven en rechtsonder gedrukt. UIteraard ook weer exact zoals in dat filmpje. Ik heb Rlink 2.2.19.300 geloof ik (laatste versie)
MH74
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 02 jun 2018 15:14
Waar kan ik de safe distance warning vinden?
densoft
Topic author - lid
Onder DiagRW - Afas.
Daar kun je kiezen uit sdw bij camera of radar. Daarna saven en stap daarna voor 5 min uit de auto zodat de rlink herstart. Op slot.. Ik heb het zelf nog niet getest, dus laat je bevindingen weten.
Knippie
Is het ook getest met de 2.2 software??
densoft
Topic author - lid
Volgens div fora’s zou dit ook moeten werken. Wat je zou kunnen doen is om eerst naar foto instellingen te gaan en dan pas je USB stick te plaatsen. Wacht tot hij verbonden is en doe dan 1x links boven en en snel achter elkaar 12x rechts onder.
TheWizardbc
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 05 jul 2020 11:50
Net getest op mijn 2.2.x, helaas is de optie van Android Auto niet aanwezig, dus niet op deze manier te activeren.
4 GB stick gebruikt, 8 GB is niet noodzakelijk.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
renaultmegane1234
- Laatste bezoek: 02 jun 2018 10:38
Heb je wel de mogelijkheid om Safe Distance Warning te activeren?TheWizardbc schreef:Net getest op mijn 2.2.x, helaas is de optie van Android Auto niet aanwezig, dus niet op deze manier te activeren.
Knippie
Hoe vaak kun je het eigenlijk proberen, want Renault zet er ook weer die fingerprint op natuurlijk...
Ik heb zelf safe distance op mijn auto. Maar mis ik iets in deze toepassing??
MH74
Ik geen safe distance, en deze optie nu geactiveerd. Zie dit verder niet terug in de menu´s of zo. Denk niet dat het werkt.
- 535 Weergaves
Laatste bericht door BS1989
- 10 Reacties
- 2233 Weergaves
Laatste bericht door WilcoL
- 701 Weergaves
Laatste bericht door Edward1974
- 720 Weergaves
- 1224 Weergaves
Laatste bericht door jiepie
- 702 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2139 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
