Electronisch defect+Transmissie+Parkeerrem+Stuurhulp controleren
reem06
Bericht door reem06 »
ik heb een scenic II uit 2006. Het betreft een automaat.
Van A naar B gereden zonder dat er iets aan de hand was, even geparkeerd om vervolgens te willen wegrijden kreeg ik de volgende foutmeldingen:
Electronisch defect, Transmissie controleren, Parkeerrem controleren,Stuurhulp controleren.
De auto start goed maar bij het uitzetten krijg ik de melding Kaart niet herkend en gaat de auto moeilijk uit.
Naar huis terug gereden, de auto stuurde zwaar de kilometer teller gaf de snelheid niet aan bovendien voelde het rijden (motorisch) niet soepel aan.
Uitgelezen met een iCarsoft voor Renault de vlgnde foutcodes:
PO500 speed sensor
Injection DF623 DF091 DF119 DF08
Airbag DF060
Aut. Gearbox DF185
Parking Brake DF052 DF037
Variable Pas DF023
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd dwz In de auto, onder de stoel, en in het motorcompartiment. Deze zijn (helaas) goed.
De accu is doorgemeten.
Voor zijn de wielsensoren ongeveer 1,5 jaar geleden vervangen.
6 maanden geleden camsaft sensor vervangen.
Op basis vd foutcodes zie ik verwijzingen richting ABS en Snelheids sensor.
Iemand nog andere ideeen in welke richting ik nog kan zoeken voordat ik onnodig dingen ga vervangen ?
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Re: Electronisch defect+Transmissie+Parkeerrem+Stuurhulp controleren
Bericht door Renault47 »
Meet toch eens de accuspanning met motor uit (moet >12 volt zijn) en stationair draaien (moet tussen 13,8 en 14,6 volt zijn)
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Zit ik ook aan te denken , slechte accu , hoe is hij getest ? slechte massa of plus verbinding , kijk eens op de plus klem van de accu , misschien een pootje van een zekering weg gerot.
reem06
@Renault47 & Kaleido 1 Dank voor jullie reactie. Ik ga morgen jullie advies opvolgen en de spanning op de accu nogmaals meten.
Hiertoe gebruik zoals ik eerder heb gedaan een multimeter. Mijn bevindingen laat ik nog weten.
reem06
Zo, ik heb e.e.a. gemeten zoals hierboven geadviseerd.
Zekering op de plus pool vd accu is goed evenals de spanning 12v en 14,6 voor en na contact.
Ik denk dat ik de Vehicle Speed Sensor (snelheidssensor) ga vervangen. Dit op basis van foutcode PO500.
Tevens bekijk ik de ABS sensors, doormeten schoonmaken.
Weet iemand waar de Snelheidssensor precies zit ?
