Misschien heeft iemand een idee, ik heb sinds kort een hele vreemde storing waar ik maar niet uit kom.
Mijn rechter dimlicht werkt gewoon, links niet, maar als ik mijn rechter dimlicht eruit trekt met een draaiende motor begint links te branden doe ik de rechter terug dan branden ze allebei . als ik mijn verlichting weer uit zet en weer aan moet ik weer eerst rechts eruit halen om ook op links stroom te krijgen. Ik heb het voltage gemeten en die is ook 0 volt tot ik het rechter lampje eruit haalt. heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of waar ik moet zoeken?
Ik heb natuurlijk makkelijk l#llen zo lukraak,en zonder schema's,maar begin bij de basis. Uitgaande dat links en rechts apart gezekerd zijn meten vanaf de uch. Heb je daar 12v en op de koplamp stekker niet zit het in de bedrading.
Zijn deze niet apart gezekerd en loopt enkel de draadboom door vanaf een bepaalde (meestal links) koplamp zou er tussen de koplampen een slechte draad kunnen zitten.
Deze zijn apart gezekerd het 2 keer 10A als ik dat goed heb gezien een schema van het internet. Het gaat trouwens om een megane 3 1.5dci uit 2012 het rare is dat ik spanning op de koplamp krijg als ik de andere los haal ook op de grote stekker van de koplamp en als ik met groot licht seint gaan mijn dimlichten ook aan. ik ga morgen nog eens alles doormeten en de bekabeling na kijken. Schema heb ik helaas niet kunnen vinden.
In de MyRenault app op de iPhone zie je sinds kort de Status van de auto normaal zag ik daar alleen in dat de bandenspanning voor alle banden OK was.
Nu zie ik echter ook 1 Gebeurtenis gedetecteerd en wel dat de Passagiersairbag gedeactiveerd is.
Ik...
goedemiddag, graag wil ik een bericht plaatsen en advies ontvangen van ervaren professionals om vervolgens mijn ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden te verhelpen.
bij voorbaat dank Hans Janssen
Het gaat om een Renault espace uit 2005 2.0T 16V met een automatische transmissie.
Tijdens het schakelen tussen P, R, N, D verdwijnt af en toe de stand op het display. De auto lijkt dan nog wel de schakelen wel erg schokkerig. Bij het...
Bij onze Grand Scenic 1.2 TCE (benzine dus) uit 2014, (150k op de teller) hebben we regelmatig een melding Controleer inspuitsysteem als we op de snelweg rijden.
Uitlezen door garage leerde dat het de nokkenas positie sensor bank 1 was (P0365)....
Ik maak even een nieuwe draad aan om dit soort gevallen een beetje overzichtelijk te houden. De horror ervaring van ECO-Roller op dit punt beangstigen mij. Na mijn verhaal over de BMS update had ik niet verwacht hier zo snel terug te komen, helaas....
Heb een probleem met mijn [Renault Kangoo 2010, Motorcode K4MA7 (1.6 16V) Benzine.
Het probleem begon bij een storing met in de display (controleer remmen). Dus had ik de Kangoo laten uitlezen bij de Renault Dealer. Die kwamen uit...
