Let op: registratieproblemen
Misschien heeft iemand een idee, ik heb sinds kort een hele vreemde storing waar ik maar niet uit kom.
Mijn rechter dimlicht werkt gewoon, links niet, maar als ik mijn rechter dimlicht eruit trekt met een draaiende motor begint links te branden doe ik de rechter terug dan branden ze allebei . als ik mijn verlichting weer uit zet en weer aan moet ik weer eerst rechts eruit halen om ook op links stroom te krijgen. Ik heb het voltage gemeten en die is ook 0 volt tot ik het rechter lampje eruit haalt. heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of waar ik moet zoeken?
Ik heb natuurlijk makkelijk l#llen zo lukraak,en zonder schema's,maar begin bij de basis. Uitgaande dat links en rechts apart gezekerd zijn meten vanaf de uch. Heb je daar 12v en op de koplamp stekker niet zit het in de bedrading.
Zijn deze niet apart gezekerd en loopt enkel de draadboom door vanaf een bepaalde (meestal links) koplamp zou er tussen de koplampen een slechte draad kunnen zitten.
Deze zijn apart gezekerd het 2 keer 10A als ik dat goed heb gezien een schema van het internet. Het gaat trouwens om een megane 3 1.5dci uit 2012 het rare is dat ik spanning op de koplamp krijg als ik de andere los haal ook op de grote stekker van de koplamp en als ik met groot licht seint gaan mijn dimlichten ook aan. ik ga morgen nog eens alles doormeten en de bekabeling na kijken. Schema heb ik helaas niet kunnen vinden.
Hallo alle ik ben in het bezit van een Kangoo uit 2005 1,6 benzine automaat, geregeld gaat de auto ik denk in een soort van noodloop, het lampje diesel/elektronische storing gaat branden en als je gas geeft wel in toeren omhoog maar niet meer...
In de MyRenault app op de iPhone zie je sinds kort de Status van de auto normaal zag ik daar alleen in dat de bandenspanning voor alle banden OK was.
Nu zie ik echter ook 1 Gebeurtenis gedetecteerd en wel dat de Passagiersairbag gedeactiveerd is.
Ik...
goedemiddag, graag wil ik een bericht plaatsen en advies ontvangen van ervaren professionals om vervolgens mijn ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden te verhelpen.
bij voorbaat dank Hans Janssen
Wij rijden al een paar jaar tevreden met onze Megane GT. Geen standaard Megane.Echter is sinds een maand een storing actief in de auto.
Wij zijn bij onze plaatselijke garage geweest, deze konden het probleem niet vinden. (storingscode is...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Nieuw op het forum, dacht ik ons probleem voor te leggen aan jullie (hopelijk) ervaringsdeskundigen. Collega rijdt (reed) in een Zoë Edition One uit 2019. Nov. vorige jaar ontstond de melding in 'elektr. storing motor' in rood,...
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
