Wegtrekken naar links en rechts megane ii station
Colinrenault
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 06 dec 2021 08:38
Mijn auto trekt sinds ik hem heb altijd naar links of rechts als de weg een beetje scheef is. Dusdanig dat ik hier zelfs last van heb op de snelweg die over het algemeen toch vrij vlak is.
Ik nam dit aan als normaal maar ik heb eigenlijk nog nooit in een auto gereden die dit zo extreem heeft.
Is dit normaal?
Ik heb een renault megane II grand tour uit 2008
Is dit normaal?
Re: Wegtrekken naar links en rechts megane ii station
Dit is niet normaal. Laat de wagen eens kontroleren op de juiste sporing. Het kan ook zijn dat er ergens veel speling in de ophanging zit.
Colinrenault
- Posts in topic: 5
Dankjewel voor de reactie.
Wat ik er bij ben vergeten te zeggen is dat mijn stuur wel mee gaat met het naar links of rechts trekken.
Het is dus niet dat de auto zomaar de weg af "glijd"
Dan is het duidelijk een geval van verkeerde wielstanden.
Colinrenault
- Posts in topic: 5
Oke ik dacht dat dat altijd of naar links of naar rechts was. Is dit op te lossen door hem alleen te laten uitlijnen?
Bij het uitlijnen zal toch ook gekeken moeten worden naar slijtage/speling in de ophanging/stuurinrichting. Afhankelijk van die resutaten kan reparatie/afstelling volgen.
Blijf er niet mee rijden, het kan ook iets zijn dat direkt gevaar kan opleveren.
Colinrenault
- Posts in topic: 5
Ik ben langs de garage geweest. Het bleek dat de spoorstang vervangen moest worden. Hierna is uiteraard ook de auto uitgelijnt alleen vind ik de auto nogsteeds niet helemaal goed rijden en is hij naar mijn idee niet helemaal goed uitgelijnd.
Ik heb ook nog een rapport ervan gekregem maar daar word ik niet veel wijzer van. Kan iemand mij hiermee helpen? Er zijn een aantal dingen die nog rood staan, naar mijn idee hoort dat niet na het uitlijnen
Het enige wat bij deze Mégane af te stellen is, is de sporing. Die valt nu binnen de toleranties,al is het verschil met voor het uitlijnen minimaal.
Colinrenault
- Posts in topic: 5
Oke dankjewel voor de info, dan zal ik het hier denk ik mee moeten doen. Het wegtrekken bij hobbeltjes is nu ten minste weg gelukkig.
- 741 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 444 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
- 614 Weergaves
- 295 Weergaves
- 312 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 505 Weergaves
