13 polige stekker aansluiten
Robinsky009
Bericht door Robinsky009 »
Help,
Ik heb een renault megane scenice van 2004. Nu ben ik de 13 polige stekker aan het vervangen.
Echter heb ik geen foto of overzicht gemaakt van hoe ze verbonden waren. Nu ben ik overal aan het kijken voor een overzicht maar de kleurencombinaties komen niet overeen. Mijn kabels hebben hele andere kleuren.
De kleuren die ik heb zijn:
Zwart
Zwart
Zwart
grijs/zwart
grijs/wit
rood dik
grijs
geel dik
zwart/rood 2 draden verbonden tot 1
blauw/rood 2 draden verbonden tot 1
groen/zwart
Nu ben ik er wel al achtergekomen dat groen/zwart knipperlicht rechts is en zwart/rood, 2 draden verbonden tot 1, remlichten zijn.
Zouden jullie kenners mij kunnen helpen met het verder uitzoeken?
Re: 13 polige stekker aansluiten
Je kunt het relatief eenvoudig nameten met een multimeter.
Rood normaliter 12v constant,geel 12v geschakeld. De 3 zwarte zijn waarschijnlijk massa.
Grijs/wit dacht ik mistlamp.
Robinsky009
Bedankt voor de info!! Nu is het zo dat de rechter achterlamp het niet meer doet. Remlicht en knipperlicht werken wel. Om deze reden krijg ik de kabels niet gemeten. Nu ben ik aan het zoeken naar eventueel een zekering daarvan maar bij het motorcompartiment vind ik hem niet en ook niet bij de zekeringkast.
Misschien nog enkele tips?
1 R.A.W links
2 Mistlamp
3 Zwart
4 Groen/zwart
5 Achterlicht rechts
6 Zwart/rood
7 Achterlicht links
8 Achteruitrijverlichting
9 Rood 12v constant
10 Geel 12v geschakeld
11 Zwart Massa
12 niet in gebruik
13 Zwart Massa
Heb je de lamp RA zelf gecontroleerd? De zekering zit dacht ik onder de motorkap thv accu. Kijk even in het boekje.
Er blijft niet veel over wat je met de multimeter niet na kunt meten. Het achterlicht rechts is evt de laatste die overblijft.
Heb je een schakelaar voor de mistlamp in de stekkerdoos?
9 en 10 kunnen afhankelijk zijn van bijv de bedrading in een caravan en evt omgedraaid moeten worden.
