Megane 1.5 dci hoge kilometerstand
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door MadBull »
Wij hebben een Megane 1.5 dci Dynamique met 81kw uit 2010 op het oog.
Alleen heeft deze een beste hoge kilometerstand, namelijk 242.000 km.
Mijn vraag: bij goed onderhoud, kan hij dan nog enige tijd mee?
Wij rijden ongeveer zo'n 30.000 km per jaar en misschien wordt dit meer.
Of zeggen de kenners dat we beter naar een wat jongere met wat minder
ervaring moeten gaan kijken?
Ben erg benieuwd naar jullie meningen :D
Re: Megane 1.5 dci hoge kilometerstand
Bij klokje rond op youtube is een filmpje van een 'oude' kangoo met de 1.5dci krachtbron met 7ton op de teller,dusja het kan wel. Weliswaar is dat een model zonder roetfilter,maar de foute serie motor nog.
30dkm per jaar is natuurlijk niet heel gek met een diesel,dan kom je wel aan deze kmstand in 8jaar.
Het blokje zelf heeft zo vanaf de mégane 3 aan kwaliteit gewonnen,met de komst van de roetfilters zijn daar wel wat storingen bijgekomen. Sensoren,drukslagen,klep in uitlaat, enkele software updates,waren zo de meest voorkomende problemen zo uit mn hoofd.
Olie termijjn is 30dkm of 1x per jaar,wellicht kun je dat terugbrengen uit voorzorg naar 15dkm bijv,dat is zoiezo slim.
Het onderstel is weinig aan slijtage onderhevig,enkel de achterremmen slijten bovengemiddeld door de electrische parkeerrem.
Ik koop liever een auto met veel snelweg kilometers dan een met de supermarkt ritjes,vooral een turbo diesel.
De prijs is er ook na,anders zoiezo niet doen,dan kun je indien nodig wat repareren.
Zorg dat het onderhoud bij is,de riemerij,filters etc dan ben je al een eind.
Bij.240dkm is deze mogelijk bijna aan de 2e riem toe,dacht 150dkm/6jaar,check even bij de dealer. Het was altijd 120dkm/5jaar maar is ooit wat aan gewijzigd. Kun je het zelf ben je goedkoop klaar en kun je preventief eea doen.
Het blijft altijd een gok natuurlijk,denk dat je nog wel een paar jaar met 30dkm moet kunnen komen zonder ingrijpende repararies.
Een dingetje wel is afschrijving,bij deze stand en leeftijd is een renault al een hoop kwijt. Staat er straks 400+dkm op de klok is de waarde nog nihil,helemaal.als de dieselauto nog verder genaaid wordt.
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Dank je wel Mechanic, hier heb ik wat aan. Vraagprijs is 4450 euro en hij heeft in 2015 bij 152.000 km de
riemwissel gehad. Onderhoud (filters, olie, remmerij, etc.) doe ik zelf dus dat scheelt weer in
de kosten. Deze auto heeft trouwens geen elektrische handrem... Is deze motor niet in 2012 nog geüpdatet
trouwens, of maakt het qua betrouwbaarheid niet veel uit?
De grijze mégane bij abd,ziet er netjes uit zo op de foto's.
Daar in onderhoud geweest,mooi inzichtelijk evt voor jou ook. De meeste standaard problemen zijn ook al aangepakt natuurlijk. Een iets grotere klus is het vervangen van de koppeling,dat is bij deze km-stand niet vreemd als het nog niet gedaan is. Merk je aan het aangrijppunt,en hoe het pedaal aanvoelt.
Er zit een trekhaak onder,wie weet wat erachter gehangen heeft.
Oops, de electrische handrem is inderdaad vanaf de ph2,dat scheelt. Die ziet er overigens wel frisser uit,maar is ook duurder.
De motor zal vast nog geüpdate zijn,geen idee wanneer en wat er precies anders is. De motor was er iig ook als 130pk in de ph2,dat is behoorlijk uit een 1.5je en zou ik afraden met een hogere stand.
De FAP motoren zullen niet bijzonder veel afwijken onderhuids,maar de aan/op bouw? Ben in 2013 bij RN weggegaan dus dat is geen parate kennis meer. Andere leden zullen dat vast tot in detail weten.
De dealer zal vast geen meuq verkopen,je hebt immers ook bovag garantie. Maar er zelf of door een kenner naar laten kijken is niet onverstandig.
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Bedankt weer voor je reactie! En kan ik simpelweg de demping achter controleren wat betreft de trekhaak, met wat daar achter gehangen heeft? En als de koppeling heel erg hoog of laag aangrijpt, loopt deze op zijn einde?
Alvast weer bedankt voor je reactie!
Kan me niet voorstellen dat er met een 1.5 giga ladingen getrokken zijn,maar je weet nooit. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Een trekhaak bij een 2e hands is voor een automobiel gedreven persoon altijd rede om extra alert te zijn bij aankoop van een occasie.
Het is een hydraulische koppeling,dus niks aan af te stellen buiten het ontluchten.
Rijdt de auto pas weg als je de koppeling zo goed als los laat is deze versleten. Andersom geldt dat wanneer je het pedaal iets los laat en je gelijk vertrekt dat deze ook aandacht behoeft. Een relatief lichte koppeling die in de middenmoot aangrijpt is oke.
Trek een keer door in bijv het 3e verzet en zet daarna in de 6. Slipt de koppeling dan,zal deze ook slippen met een Tabbert in de bergen,en is de drukgroep zwak. Voor snelweg km's maakt dat niet veel uit natuurlijk maartoch..
Een keer goed op de trekhaak staan en demping controleren,evenals tijdens een proefrit het deinen.
Kijk of er bijv hulpveren of zwaardere veren onder zitten achter als je van plan bent zwaar te laden. Ze zakken naar mijn mening best ver door.
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Nou, voorlopig is de koop afgeketst op een (mijn inziens) belachelijke inruilprijs van onze huidige auto.
Die is voor mij gewoon meer waard. Dus helaas, nu proberen om de huidige auto particulier te verkopen
en dan nog maar eens kijken op de markt van de Megane 3 1.5 dci's :thumb:
@Mechanic
ontzettend bedankt voor je tips en reactie's! Dit neem ik zeker mee in de koop van onze toekomstige auto.
Particulier verkopen is vaak ook beter,niets inruilen levert meestal meer op.
Ook particulier kopen is vaak goedkoper.
Succes!
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Zo, net even filters en olie en bougies besteld voor de Megane.
Toch besloten de auto "af" te rijden... Als we de auto inruilen op de auto die we voor ogen
hebben schrijven we te veel op onze huidige auto af en daarbij ook op de "nieuwe".
Als we er drie jaar mee rijden met deze huidige kilometerstand en de kilometers die wij per
jaar rijden, dan is de waarde op dat moment nog nihil.
Dus we gaan tzt voor een wagen met minder kilometers en wat nieuwer en luxer.
Hebben we (hopelijk) nog even om te sparen.
Dat is inderdaad zo,een auto kopen met een hoge tellerstand is niet zo'n probleem. Verkopen met een nòg hogere stand wel..
Het verschil wat je huidige nu oplevert en over een paar jaar is vast niet heel groot.
Wie weet hoe strikt het dieselbeleid over een paar jaar is.
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Zo, net even het interieurfilter, luchtfilter en bougies vervangen :-)
Nu alleen nog even de olie verversen en natuurlijk het oliefilter. Dan zal
ik even mijn buurman lief aankijken of ik weer zijn garagekrik mag lenen :roll:
Je zou bijna zelf zo'n ding gaan aanschaffen...
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Vandaag de olie en het oliefilter vervangen. Heb het zonder krik gedaan; was even priegelen,
maar is gelukt! Kan ie wat dat betreft weer even tegen en sowieso 150 euro bespaart :thumb:
Goed gewerkt!
Een krik komt altijf eens van pas,kosten een paar tientjes.
