Beste forumers.
Ik heb een probleem met het dak van de megane cabrio 2.
Als ik het dak wil openen, gaat het niet in een keer, maar in stapjes.
dit werkt, tot het dak in de koffer ruimte ligt.
als daarna het proces afgemaakt moet worden, dus de klep dicht enzo, werkt hij niet meer en wil dan ook niet meer gaan sluiten.
Halverwege, kan ik wel het dak laten sluiten.
Als deze storing zich voordoet hoor ik nog wel de relais boven op de pomp klikken,maar de pomp zelf draait dan niet meer.
Heeft iemand een idee??
p.s. er zit voldoende olie in de pomp..
p.s. het is geen stoffendak
Groet,
Kees.
probleem met het openen van het dak
beekhuijs
Topic author - Op weg
Hans C
- Renault kenner
Re: probleem met het openen van het dak
Ben benieuwd wat de oplossing is. Maar zelf kan ik deze niet leveren.
Gtn van ant zeetje, Hans
Renault47
- Renault kenner
heb je alle scharnierende delen gesmeerd? En dan bedoel ik niet met WD40 of siliconenspray maar smeerolie.
kaleido 1
Meet eens op de pomp of deze wel spanning krijgt , hij kan in zijn beveiliging vallen , doordat er ergens iets te zwaar gaat bv.
beekhuijs
Aan alle,
Het probleem is opgelost
het bleek in de switch van de linker vergrendeling te zitten, deze kwam niet helemaal terug, dan weet het systeem niet, dat het dak ontgrendeld is, met WD 40 goed gangbaar gemaakt, nu werkt het weer 100%. Daarna met Can-Clip alle storing gewist en opnieuw gecontroleerd.
Weergaves: 1231 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
Weergaves: 822 -
Laatste bericht door LeoGroen
03 aug 2026 20:41
Weergaves: 815 -
17 nov 2023 09:05
Weergaves: 2028 -
13 jul 2024 21:33
Weergaves: 1918 -
22 mei 2024 11:47
automatisch openen en sluiten
door HUL » 12 jul 2024 19:52 » in Carrosserie en interieur van de Captur 2 -
Weergaves: 1146 -
Laatste bericht door Captur2023
12 jul 2024 23:49
Weergaves: 1135 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
