Parkeersensoren achter doen niets (meer).
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 10 jul 2019 21:48
Hallo allemaal,
paar weken geleden een Grand Espace iv gekocht van een particulier.
Hij vertelde mij dat de sensoren van de ene op de andere dag het niet meer deden.
Ik hoor ook niets uit de speakers komen als ik de wagen in de achteruit zet. Uiteraard staat het systeem niet uitgeschakeld met de schakelaar.
Wat ik wel zie is dat er 1 sensor niet lekker in de bumper zit.
Nu heb ik ergens gelezen dat het hele systeem niet meer werkt als er 1 sensor kapot is, klopt dit?
Kan het zijn dat bij een defect je een constante pieptoon uit de speaker hoort klinken en dat iemand de draad naar de speaker heeft losgemaakt?
Is de radiospeaker de box waar het geluid uitkomt of is het een apart speakertje, zo ja waar zit die?
Alle tips zijn welkom.
Groet,
Paul
Groet,
Paul
Re: Parkeersensoren achter doen niets (meer).
Werkt je achteruitrijlamp wel ?
Speaker zit links achter het bovenste deel van de raambekleding
- Posts in topic: 6
yep, lampje brandt.kaleido 1 schreef:Werkt je achteruitrijlamp wel ?
Hoeveel draden heeft je achteruit schakelaar. ?
- Posts in topic: 6
(nog) geen idee. Hoezo?kaleido 1 schreef:Hoeveel draden heeft je achteruit schakelaar. ?
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Een sensor defect geeft een constante pieptoon. Dit was bij mij het geval, bij het uitlezen door een Renaultspecialist was goed te zien welke sensor goed, matig en welke defect was. Ik denk dat geen constante pieptoon betekent dat de vorige eigenaar het systeem heeft laten uitzetten of dat de speaker defect of niet aangesloten is. Uitlezen kostte mij €25 euro. Ik zou dat ook laten doen scheelt een hoop zoekwerk.
- Posts in topic: 6
Dank voor je tip. Denk je dat mijn universele "dealer" ook zo "diep" kan kijken? Kost me namelijk nietsRenault47 schreef:Een sensor defect geeft een constante pieptoon. Dit was bij mij het geval, bij het uitlezen door een Renaultspecialist was goed te zien welke sensor goed, matig en welke defect was. Ik denk dat geen constante pieptoon betekent dat de vorige eigenaar het systeem heeft laten uitzetten of dat de speaker defect of niet aangesloten is. Uitlezen kostte mij €25 euro. Ik zou dat ook laten doen scheelt een hoop zoekwerk.
Bij geen signaal van de schakelaar hoor je ook niets , bij mij brande de lamp wel , maar bleek toch de schakelaar defect , deze had 3 draden vandaar de vraag.
- Posts in topic: 6
Ik zal de schakelaar eerst eens doormeten.
- Posts in topic: 6
De auto is uitgelezen geeft aan dat de signaalgever (speaker) het probleem is.
Ik ben even op onderzoek gegaan en gezien dat er links achterin de auto een afgeknipte draad zat. Mijn eerste gedachte was dat dit de draad was waarop de signaalgever zat. Er een standaard speakertje op aangesloten, niets.... Een multimeter erop maar ook geen spanning erop als de auto in zijn achteruit wordt gezet.
Nu heb ik de draad even gevolgd en zag dat precies zo'n zelfde draad naar de rechterkant van de auto liep... Deze gevolgd en kwam op dezelfde hoogte uit achter het beschot. Deze draad was aan gerommeld want er zat soldeer op. Typisch een gemodificeerd iets, ik krijg sterk de indruk dat deze draden er later in zijn gezet door een hobbyist.
Ook deze rechter draad getest zoals op de linkerdraad, ook hier geen resultaat.
Kan helaas de draden niet helemaal volgen waar ze ontspringen, ik raak ze kwijt waar de tuner van de radio zit (links achterin de auto).
Iemand nog een tip na het lezen van bovenstaande?
- 854 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 663 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 448 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 469 Weergaves
- 133 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 313 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 284 Weergaves
