Kletskoek (als we het over interieur hebben tenminste). Kan zelfs zonder laden, als de batterij maar ten minste 40% vol is. Batterijverwarming zou kunnen. Who cares
Dan ga ik daar ook maar van uit.
Zal het wel proberen of het werkt als ik de Zoe heb.
Ik moet mijn Laadpaal toch nog aanpassen want deze heeft nog geen Type 2 stekker.
Maar volgens Laadpaal24 kan ik deze vervangen.
Crxtreem schreef:Net even bij de dealer geweest waar mijn Zoe net afgeleverd is.
Maar nu hadden ze het daar erover dat je als je maar een 1 fase laadpaal hebt je niet voor kan verwarmen.
Ik zou dan een 3 fase laadpaal nodig hebben.
Klopt dat?
Dan moet ik nog even voor de winter een nieuwe kabel trekken.
Dit klopt niet. Ik laad zelf thuis met 3 fase. En uitgesteld laden is niet betrouwbaar. Het werkt soms wel maar meestal niet. Heb hier dus weer contact over met Renault en EV-Box. Verwacht er dus niet te veel van. Is mijn ervaring.
Klopt dat?
Grt. Bert.
Zojuist contact gehad met EV Box. Kreeg het advies uitgesteld laden NIET te gebruiken.
(Klimt op zijn stokpaardje): Er is niets mis met uitgesteld laden. Maar DE manier om het te implementeren is in de paal, niet in de auto. Beetje te lui om de argumentatie weer eens te herhalen, maar bottom line: voorkomt oepsies aan openbare laadpalen, betrouwbaarder.
(Stijgt af en klimt meteen op een andere): advies van EVBox? Ahhahhahahhahahha!
Carry on, nothing to see here!
zoe2goe schreef:(Klimt op zijn stokpaardje): Er is niets mis met uitgesteld laden. Maar DE manier om het te implementeren is in de paal, niet in de auto. Beetje te lui om de argumentatie weer eens te herhalen, maar bottom line: voorkomt oepsies aan openbare laadpalen, betrouwbaarder.
Dit is mij niet helemaal duidelijk. Maar de ZOE is goed de EV Box niet betrouwbaar bij uitgesteld laden.
Sinds een paar maanden ben ik de trotse eigenaar van een Zoe R110 uit 2019 (modeljaar 2018-2019). Na een paar maanden openbare laadpalen te hebben gebruikt zou ik een noodlader willen om op te laden op plekken zonder laadpaal...
Hallo, ik ben nieuw hier, zeker niet mijn eerste Renault maar nu haal ik vrijdag mijn ‘nieuwe’ Zoe op.
Het is er één uit augustus 2020, R135 52kWh.
Omdat ik eerst wil uitzoeken welke lader ik wil laad ik hem zolang aan het stopcontact op.
Mijn vraag...
Ik heb de draadloze lader in mijn Austral, maar kom meer en meer tot de ontdekking dat deze compleet onbruikbaar is. Het enige dat hij doet is het bakken van mijn iPhone. Deze slaat snel in de oververhitte modus en laad niet meer op. Zowel bij een...
Mijn Zoë (bj 2015, eigendom sinds import uit Frankrijk in 2017, 22 kWh, snellader), begint steeds kieskeuriger te worden bij publieke laadpalen en de actieradio is deze winter ook stevig terug gelopen.
Ik zou het fijn vinden als ik zelf de SOH en...
Om te voorkomen dat iedereen maar gaat laden aan mijn stopcontact buiten heb ik er een schakeling tussen gezet die meet hoeveel de Captur gebruikt tijdens het laden, zo'n 22000W.
Als ik de auto laad, en hij is vol, dan komt er een pop-up van de...
Wie maakt er gebruik van de Mobilize app om slim te laden?
Deze app is gemaakt en gebaseerd op de Jedlix app. De Jedlix gebruiken wij al jaren om thuis slim te laden met de Tesla. Voor elke kWh slim geladen krijg je direct van Jedlix een kleine...
De Mobilize app blijft maar zeggen oneheerd laden,
Terwijl adres bekend is en ook de energieleverancier.
Zijn er meer met dit probleem? Heb de auto al 2 keer naar de fabrieksinstellingen gebracht en opnieuw aangemeld bij mobilize.
