Parkeersensoren achter doen niets (meer).
Autogek
Hallo allemaal,
paar weken geleden een Grand Espace iv gekocht van een particulier.
Hij vertelde mij dat de sensoren van de ene op de andere dag het niet meer deden.
Ik hoor ook niets uit de speakers komen als ik de wagen in de achteruit zet. Uiteraard staat het systeem niet uitgeschakeld met de schakelaar.
Wat ik wel zie is dat er 1 sensor niet lekker in de bumper zit.
Nu heb ik ergens gelezen dat het hele systeem niet meer werkt als er 1 sensor kapot is, klopt dit?
Kan het zijn dat bij een defect je een constante pieptoon uit de speaker hoort klinken en dat iemand de draad naar de speaker heeft losgemaakt?
Is de radiospeaker de box waar het geluid uitkomt of is het een apart speakertje, zo ja waar zit die?
Alle tips zijn welkom.
Groet,
Paul
Groet,
Paul
kaleido 1
Re: Parkeersensoren achter doen niets (meer).
Werkt je achteruitrijlamp wel ?
Speaker zit links achter het bovenste deel van de raambekleding
Autogek
yep, lampje brandt.kaleido 1 schreef:Werkt je achteruitrijlamp wel ?
kaleido 1
Hoeveel draden heeft je achteruit schakelaar. ?
Autogek
(nog) geen idee. Hoezo?kaleido 1 schreef:Hoeveel draden heeft je achteruit schakelaar. ?
Renault47
Een sensor defect geeft een constante pieptoon. Dit was bij mij het geval, bij het uitlezen door een Renaultspecialist was goed te zien welke sensor goed, matig en welke defect was. Ik denk dat geen constante pieptoon betekent dat de vorige eigenaar het systeem heeft laten uitzetten of dat de speaker defect of niet aangesloten is. Uitlezen kostte mij €25 euro. Ik zou dat ook laten doen scheelt een hoop zoekwerk.
Autogek
Dank voor je tip. Denk je dat mijn universele "dealer" ook zo "diep" kan kijken? Kost me namelijk nietsRenault47 schreef:Een sensor defect geeft een constante pieptoon. Dit was bij mij het geval, bij het uitlezen door een Renaultspecialist was goed te zien welke sensor goed, matig en welke defect was. Ik denk dat geen constante pieptoon betekent dat de vorige eigenaar het systeem heeft laten uitzetten of dat de speaker defect of niet aangesloten is. Uitlezen kostte mij €25 euro. Ik zou dat ook laten doen scheelt een hoop zoekwerk.
kaleido 1
Bij geen signaal van de schakelaar hoor je ook niets , bij mij brande de lamp wel , maar bleek toch de schakelaar defect , deze had 3 draden vandaar de vraag.
Autogek
Ik zal de schakelaar eerst eens doormeten.
Autogek
De auto is uitgelezen geeft aan dat de signaalgever (speaker) het probleem is.
Ik ben even op onderzoek gegaan en gezien dat er links achterin de auto een afgeknipte draad zat. Mijn eerste gedachte was dat dit de draad was waarop de signaalgever zat. Er een standaard speakertje op aangesloten, niets.... Een multimeter erop maar ook geen spanning erop als de auto in zijn achteruit wordt gezet.
Nu heb ik de draad even gevolgd en zag dat precies zo'n zelfde draad naar de rechterkant van de auto liep... Deze gevolgd en kwam op dezelfde hoogte uit achter het beschot. Deze draad was aan gerommeld want er zat soldeer op. Typisch een gemodificeerd iets, ik krijg sterk de indruk dat deze draden er later in zijn gezet door een hobbyist.
Ook deze rechter draad getest zoals op de linkerdraad, ook hier geen resultaat.
Kan helaas de draden niet helemaal volgen waar ze ontspringen, ik raak ze kwijt waar de tuner van de radio zit (links achterin de auto).
Iemand nog een tip na het lezen van bovenstaande?
Parkeersensoren achter ........ uitlezen obd ?
door Phypronil » 29 aug 2024 14:58 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1844 -
Laatste bericht door Kata
11 sep 2024 15:18
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1265 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1435 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1245 -
09 jul 2024 20:43
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 903 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 963 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1518 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
