bougies twingo
torilob
- Laatste bezoek: 12 okt 2019 17:57
bougies twingo
Ik wil de bougies vervangen van mijn twingo1.2 16v van 2010 moet dan het hele lucht filter gedemonteerd worden en heb ik nog speciaal gereed schap nodig.voor eventulel infirmatie mijnhartelijke dank
Gr torilob Ton de Lobel
ricardo
- Laatste bezoek: 29 mar 2020 13:42
Re: bougies twingo
Voor het demonteren van het luchtfilterhuis heb je dopsleutel 7 of 8 nodig om de slang klem los te maken. Daarna de beide clipjes van de aanzuigslang los maken en er uitnemen. Een van die clipjes is niet zichtbaar en zul je op de tast moeten zien te vinden. Je kunt die slang ook in de auto laten zitten als je wilt maar helemaal verwijderen heb je meer ruimte. Het filterhuis kantel je aan de voorzijde een stukje omhoog en beweeg m dan naar rechts. Vergeet niet de slangetjes los te trekken.
Voor de bougie's heb je een hele lange dunne bougie sleutel nodig met sleutelwijdte 14. Die kom je niet snel tegen en zul je misschien moeten kopen.
Het zijn hele lange dunne bougies en ze zitten heel diep in de motor en het aanhaal luistert heel nauw.
En nu ik klaar ben met schrijven zie ik dat je posting al van 17 juni is. Mijn info is dus misschien niet meer nodig....
torilob
Re: bougies twingo
Bedankt Ricardo voor je mail en nee ik heb ze nog niet vervangen ga eerst met vakantie en dan weer verder en ga ook kijken voor zo bougies sleutel deWagen moest apk en in een keer goed.
gr Ton de Lobel
gr Ton de Lobel
nikk
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Re: bougies twingo
Zulk type specifieke doppen voor bougie kun je oa via aliexpress bestellen. Kunt alleen dop bestellen die een gangbare dopsleutelmaat heeft. Die van mij van iets van een tientje. Al vaak gebruikt. best ding
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: bougies twingo
Dat soort bougiedoppen worden veel gebruikt bij motoren, dus ook bij iedere zichzelf respecterende motorzaak voor onder de €10,- te koop, geen verzending, gewoon ophalen, net zo makkelijk.
Zomaar een paar voorbeelden
https://www.jurgensmotorsport.nl/bikese ... 14-mm.html
https://www.goedhartmotoren.nl/booster- ... gJeovD_BwE
https://www.mlmparts.com/nl/bougiesleutel-dop.html
- 11 Reacties
- 1227 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 349 Weergaves
- 562 Weergaves
- 7 Reacties
- 1121 Weergaves
- 491 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 345 Weergaves
- 578 Weergaves
