Hoi,
Ben Wieger Bosma en ik heb een renault sccenic 2.0 16v privilege uit 2005. Ben niet handig met auto's en snap er niet heel veel van. Had even een vraagje over de standaard steek van de velgen en de et waardes.
Ik wil graag winterbanden kopen maar wat voor et waardes kan ik veilig gebruiken.
Alvast bedankt
W.Bosma
Steek en Et Waarde standaard
Waggel
Socrates
Wieger,
Als je alleen banden wil dan hoef je je geen zorgen te maken over de steek en de ET waardes.
Steek
Bij een velg voor een autoband wordt gesproken over steek 4x100, waarbij 4 staat voor het aantal gaten en 100 voor een diameter van 100 mm. Soms wil men de afmetingen afleiden van een bestaande velg. Bij 4 gaten is het gemakkelijk te meten en gebruikt men de twee tegenovergestelde gaten van hart tot hart voor het bepalen van de steekcirkel. Bij 5 gaten is dit iets lastiger, dan moet eerst een cirkel getekend worden over het hart van de gaten om vervolgens de diameter van de steekcirkel te kunnen meten.
ET
De ET-waarde staat voor het Duitse "Einpresstiefe", oftewel wielbolling.
Een velg bestaat uit 2 delen, namelijk een deel waar de band op gemonteerd zit en de schijf die ervoor zorgt dat het wiel (band plus velg) aan het voertuig gemonteerd kan worden met wielbouten of wielmoeren. Wanneer de schijf in het midden van de velg geplaatst is, spreekt men van ET 0 (mm). Zowel aan de binnenzijde, als de buitenzijde is dan evenveel ruimte. Om slijtage te verminderen dient het wiel zo goed mogelijk boven het |wiellager gecentreerd te worden, de ET-waarde is dan gelijk aan de afstand tussen wiellager en bevestigingsplaats.
Er zijn auto’s met een gemiddelde ET-waarde 35, een lage ET-waarde zoals ET 15 tot 28 en er zijn auto’s met een hoge ET-waarde vanaf ET 40 tot 58. VW Golf type 3 heeft bijvoorbeeld een gemiddelde ET-waarde (ET 35), BMW heeft in veel gevallen (5 en 7-serie) een lage ET-waarde (ET 15 of ET 20) en Opel heeft net als veel Japanse auto’s een hoge ET-waarde ET 49+. Hoe lager de ET-waarde van de velg, hoe verder het wiel naar buiten komt te staan. Als de ET-waarde van de wielophanging 35 is en je monteert velgen met een waarde van ET 10, dan komt het wiel 25 mm te ver naar buiten te staan. Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel.
De steek van de Grand Scenic is 4x100 de ET waarde weet ik niet. Maar als je de velgen/wielen bij een specialist koopt dan weten zij het wel. En de dealer weet het zeker.
Succes !
Steek
ET
Succes !
Scenic2
De maat velg voor winterbanden dienst voor de Scenic II en Grand Scenic II 6,5 J x 16 ET waarde 49 en naaf diameter 60,1 te zijn. Dit voor 2.0 16V uit…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
Registreer Aanmelden
Renault Zoe R135 Intens SOH waarde en BMS update
door Robertm5746 » 09 feb 2026 16:52 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 446 -
09 feb 2026 20:35
Weergaves: 80 -
Laatste bericht door A110
11 jun 2026 07:55
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
