Wij hebben een aantal autos rijden met de 1.5dci en allemaal aangeschaft in 2011 en 2012
Verchillende vermogens maar meeste zijn de 86pk versies.
Deze krijgen normaal regulier onderhoud.
Km standen rond de 200 000 met originele verstuivers, EGR en roetfilters.
Sommigen lopen nog als nieuw andere beginnen wat onregelmatiger en rauwer te draaien.
Wat is wijsheid?
Moeten we prefentief de roetfilters reinigen of vervangen enz?
Moeten we de EGR demonteren /reinigen of geheel verwijderen en uit laten schrijven?
We willen goed onderhoud maar ook niet overdrijven.
Geen van de auto's geeft storing aan maar willen ook niet tot wachten tot gevolgschade aan bv de injektoren of turbos
Gemiddeld rijden de auto's zon 500 km in de week.
Graag goed advies gevraagd
egr en roetfilter
c.jonker
Topic author - Actief lid
- Actief als: professional
Re: egr en roetfilter
Als ex-monteur zul je ook weten dat wat niet defect is niet vervangen hoeft te worden.
Een egr klep,en inlaattraject reinigen kan nooit kwaad,maar evenals de injectoren en de turbo zijn dit slijtage onderdelen.
Belangrijk bij de k9k motor is het tijdig vervangen van de filters (en olie natuurlijk).
Het roetfilter re-genereerd zichzelf,gaat dat mis krijg je een foutmelding.
Je kunt dmv goed obd uitleesmateriaal uitezen hoe 'vol' het roetfilter zit,en evt een geforceerde re-generatie uitvoeren.
De speling van de turbo as kun je voelen als je de luchtslang losneemt.
De juiste olie,en rijstijl zijn goed voor het behoud van de turbo.
c.jonker
Dank je...
Ik ben nog van de oude stempel geestelijk.
Commonraildiesels bezorgen me soms wat hoofdpijn.
Je leest de wildste verhalen.
ap1
- Ervaren lid
Kan de software van de EGR enof DPF er wel uit schrijven met de Kess V2. Leeghalen heb ik de ruimte/brug niet voor. Wat ook gedaan wordt is de laatste drie cm van het roetfilter element er af zagen verstopt hij niet meer en regenereerd enz hij wel. Krijg je wel roetpluimen achter de auto als je volgas optrekt
Zelf kun je ook het roetfilter reinigen als je hem openmaakt en met een hoge drukreiniger doorspuit. Maar dat is meestal een tijdelijke oplossing daar je de as er niet of niet goed genoeg uitkrijgt. De as zorgt ook vroeg of laat voor de storingen van de DPF omdat bij regenereren de as blijft zitten
BadEend
- Bekend gezicht
De EGR zorgt voor extra roet waardoor het roetfilter eerder verstopt raakt, daarnaast slipt het inlaattraject hierdoor ook dicht.
EGR werking tot bijna 0 reduceren kan met een plaatje met kleinere doorlaat, helemaal tot 0 kan zo niet omdat je dan een foutmelding krijgt.
Dit kan alleen door de EGR softwarematig weg te laten schrijven.
Weergaves: 884 -
28 jun 2024 17:43
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Weergaves: 1767 -
Laatste bericht door philips.jm
23 aug 2025 15:29
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 478 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
