Vreemd probleem met automaat van Megane 1.5 DCI 110 Estate automaat 2011
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 25 jul 2018 13:27
Beste forum,
Ik heb sinds kort een heel merkwaardig probleem met mijn Megane 1.5 DCI 110 Estate automaat 2011.
Tijdens het rijden in zijn D, geeft het dasboard opeens aan dat hij in zijn N staat (terwijl de pook gewoon nog in zijn D staat) en kan ik dus niet verder rijden.
Als ik de auto uitzet en opnieuw start, dan kan ik gewoon weer rijden in zijn D, maar na een paar kilometer (dit varieert nogal) geeft het dashboard weer aan dat hij in zijn N staat en kan ik niet verder rijden.
De auto geeft geen foutmelding of storing.
Het is 1x voorgekomen dat (terwijl de auto op een helling stond) ik de auto heb uitgezet nadat deze weer in zijn N ging en dat de auto niet wilde starten.
Het dashboard begon te trippen. Zowel stand N, D als P begonnen te knipperen op het dashboard en wilde de auto niet starten.
Daarnaast krijg ik af en toe de waarschuwing Controller Hill Assist bij starten.
De dealer heeft de volgende diagnose gesteld:
Stap 1: vervangen remlicht schakelaar (dit is uitgevoerd en het probleem is er helaas nog steeds)
Stap 2: vervangen rekeneenheid van de automatische versnellingsbak (deze is waarschijnlijk defect, dit is niet uitgevoerd)
Stap 3: kans bestaat ook dat de koppeling vervangen moet worden, maar kan pas uitgesloten worden als stap 2 is uitgevoerd en niet heeft geholpen.
De Renault dealer kan het probleem blijkbaar niet vinden. Stap 2 en 3 zijn behoorlijk hoge kosten 1300 en 2800 euro.
Heeft 1 van jullie toevallig dit probleem ooit gehad of is dit probleem tegengekomen en weet wat er aan de hand kan zijn?
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Gr. Marnix
Alvast bedankt!
Gr. Marnix
- Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
Re: Vreemd probleem met automaat van Megane 1.5 DCI 110 Estate automaat 2011
Ik zou eerder denken dat er iets mis is met de signaalgever van de selecteur/versnellingspook.
Waar dat ding precies moet zitten, weet ik niet, maar een remlichtschakelaar, daar was ik nou niet direct opgekomen met deze problemen, en koppeling vervangen, nee, daar gaat de oplossing denk ik ook niet in zitten.
De rekeneenheid weet ik niet, maar eerder een losse draad of brakke signaalgever van de versnellingspook waardoor de elektronica niet de juiste stand van die pook doorkrijgt.
Maar misschien denk ik te simpel
- Posts in topic: 6
Bedankt voor je reactie Mathijs.
Het lijkt mij ook sterk, vandaar dit bericht op het forum.
Ik hoop dat dit probleem al eerder is behandeld.
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Laat de batterij (accu) eens uitmeten. Want bij een defecte accu krijg je ook allerhande storingsmeldingen. En niet op het oog want een accu kan goed lijken maar kan toch kapot zijn. Ik heb dit voor gehad met mijn Talisman...
Never trust in dust.
- Posts in topic: 6
Bedankt voor de tip Domi1963.
De accu is inderdaad aan vervanging toe!
Deze week ga ik er een nieuwe accu in zetten en kijken wat het effect is.
Jij hebt hetzelfde probleem gehad en dit is toen opgelost met een nieuwe accu?
Idd
- Posts in topic: 6
Van het weekend een nieuwe accu geplaatst, maar helaas...
Het probleem blijft zich nog steeds voordoen.
Iemand anders nog een suggestie?
Is de Rekeneenheid van de automatische versnellingsbak makkelijk zelf te vervangen? Anders ga ik naar de sloop om er daar 1 te halen en probeer ik dat nog.
Anders vrees ik dat ik de auto maar verkoop zoals hij nu is. Benieuwd wat hij oplevert in deze staat.
- Laatste bezoek: 28 aug 2025 10:09
Rekeneenheden gaan echt niet zomaar kapot. Dat zijn onderdelen die bij ons pas op de laatste plaats komen.
Is er al gekeken of er een software update aanwezig is?
Weet niet hoeveel kilometers de auto heeft maar versleten koppelingsplaten zou natuurlijk heel goed kunnen. Deze versnellingsbakken werken met meer slip wat ook weer meer slijtage geeft.
Is er al uitgelezen op eventuele storingen waarbij het lampje nog niet hoeft te gaan branden.
Er kan ook een storing in een ander component aanwezig zijn waar de versnellingsbak op reageert. Focus op de gehele auto en alle componenten.
Verder zou ik toch ook eens goed naar de bekabeling kijken rond de accubak. Daar wil nog weleens een kabelboom slijtage vertonen met kapotte bedrading tot gevolg.
Bij dit soort storingen moet je je gedachten erbij houden en ook goed naar de parameters kijken wat er gebeurt. Maar om nu zomaar de auto te verkopen om zulke storingen. En nooit zomaar dingen gaan proberen dit kan andere duurdere storingen veroorzaken. Wij behandelen regelmatig lastige storingen en dat komt steeds vaker voor bij de moderne auto. En ja daar kan best een hoop uurtjes in gaan zitten. Maar wij werken met een diagnose stappenplan om zo componenten uit te sluiten en tot de oorzaak te komen.
Op deze manier al vele storingen opgelost. En meestal nog goedkoper dan de dealer die maar onderdelen blijft vervangen en op die manier de reparatie heel duur word, en de klant maar laat betalen.
www.jwa-autoservice.nl
- Posts in topic: 6
Hoi A110,
Bedankt voor je reactie.
De auto is bij een Renault dealer in onderhoud en zij hebben gekeken naar het probleem.
Ik weet niet wat ze precies allemaal gedaan hebben qua testen, software update etc.
De auto heeft 206.000km gereden.
Hij geeft af en toe wel de melding: controleer automatische versnelling en check park Hill assist.
De auto is voor ons overbodig geworden, vandaar dat ik zoiets heb van verkopen die handel.
Wat zou ik kwijt zijn bij jou als jij er nog 1 keer naar zou kunnen kijken? De auto staat in Capelle aan den IJssel en rijdt dus niet.
Thanks en ik hoor het graag van je.
Gr. Marnix
Gr. Marnix
Ik stuur maandag een pb. Dan zit mijn vakantie er weer op.
Kan de auto wel rijdend naar ons toekomen?
- Posts in topic: 6
De Megane is verkocht met het probleem.
Topic kan voor mij gesloten worden.
Voor degene die willen weten wat het probleem geweest is bij deze Megane.
Auto is bij ons in de werkplaats gekomen door de nieuwe eigenaar.
Wij hebben ook diversen metingen uitgevoerd en we kwamen maar tot 1 conclusie en dat is dat de rekeneenheid van de EDC versnellingsbak kapot was. Ondanks dat ze niet veel kapot gaan was het bij deze auto toch helaas het geval. Er waren continu fouten op het CANbus systeem tussen de diversen rekeneenheden. Er waren GEEN foutcodes in de rekeneenheid van de EDC te vinden maar wel in de motor ECU en ABS ECU. Die foutcode's hadden dus betrekking tussen het contact met de EDC ECU.
De rekeneenheid zit voorop de versnellingsbak gemonteerd en krijgt alle weersinvloeden voor zijn kiezen. Daarbij nog de keren van uitzetten en afkoelen door de warmte en de trillingen, hierdoor heeft de printplaat die erin zit het niet overleefd.
Wij hebben er een nieuwe rekeneenheid opgezet en gelijk voorzien van de nieuwste software en hierna reed de Megane weer zonder storingen en foutmeldingen.
- 306 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 417 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 319 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 466 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 225 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 276 Weergaves
