Ik heb vorige week een Renault Megane 2006 hatchback gekocht en eigenlijk gister pas in het donker gereden, tot mijn verbazing zag ik eigenlijk helemaal niks. Er zit een ledje als stadsverlichring en achter de lens zit een 4200 pit als ik het goed heb. Maar in ieder geval dus geen echte xenon.
Nu heb ik twee nieuwe koplampen gekocht voor dit type Renault Megane. Ik wou vandaag de koplamp inbouwen alleen zie ik nu dat het een andere aansluiting heeft. Is hier een koppelstuk voor of moet er nieuwe bedrading? Ik heb geen idee en hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Fotos heb ik hieronder van de oude koplamp en dan de nieuwe. En de aanluiting van mijn auto. Alvast bedankt voor de hulp.
Kun je ze niet terug sturen?
Je kunt in de oude koplamp ook xenon monteren,al staan deze koplampen zoiezo niet echt bekend om hun goede lichtopbrengst.
Als ik goed kijk lijkt de koplamp zo wie zo niet goed , model lijkt wel anders , bovenste is smal oude model , onderste is was schuiner , facelift model ?
Je hebt ze gekocht bij een autodemontage bedrijf aan de sticker te zien , bel ze op maken meestal er geen probleem van.
Mijn ouweheer heeft een Scenic XMOD uit 2014 waarbij de lichtopbrengst minder lijkt te worden.
Hij heeft zelf de buitenkant van de unit al gepolijst, vanuit de buitenkant ziet de unit er nu best netjes en schoon uit.
Het lijkt...
Een goeden avond.
Bij deze is het de eerste keer dat ik hier ben en lijkt mij leuk om zo de ervaringen met andere te delen.
Ik was al een tijdje op zoek naar een Renault megane 2 cabrio en heb deze vorige week aangeschaft. Het is een 2.0 liter in de...
Ik heb een vraag over mijn verlichting, de beide stadslichten doen het niet en mijn linker led achterlicht ook niet, alle zekeringen zijn na gekeken en de lampen zijn getest en die doen het, echter heb ik geen idee wat ik...
De eerste start geeft ca 2000 rpm, 20 sec en dan gaat hij naar een normaal verhoogd toerental(1200) tot normaal stationair (ca 700).
Ik kan nergens vinden waar dat nullastventiel zit. Ik heb een map sensor met de 4 draden (7700101762), de...
Ik wilde een cruise control laten installeren in mijn Kangoo 1.6-16V van 2006. De monteur heeft gezegd, dat de auto geen electronisch gaspedaal heeft. Later heb ik ergens op de net gezien, dat er is wel een electronisch gaspedaal, maar met een kabel...
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
