Ik was even benieuwd of er een manier is om de stroom aan te zetten
bij een Captur (met keyless entry en een start / stop knop om de motor te starten )
zonder dat je dus de motor hoeft te starten , dus je stil staat ;
vroeger kon je dan de sleutel in het startslot een stukkie draaien tot aan de 1ste aanslag en
dan had je stroom in de auto en kon je bijv. de ramen elektrisch open doen ; Is er een foefje oid
zodat je dit bij de Capture ook kan ; dus bijv. de radio aanzetten of de ramen open
doen zonder dat de motor draait ?
Ik heb bovenstaande ook aan mijn Renault garage gevraagd en die gaf als tip
de auto te starten zonder op de rem te trappen en inderdaad alle dashboard lampjes
gaan branden maar ramen open / dicht dat doet het niet.
Captur onder spanning zonder dat de motor loopt.
Jos van Buren
Topic author - Op weg
puccini
- Vaste waarde
Re: Captur onder spanning zonder dat de motor loopt.
klopt inderdaad, als je buiten de auto aanwezig bent en als de ramen openstaan moet je 2x op de slot symbool op je afstandsbediening drukken en dan sluiten al je ramen.
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
[Captur 2025 ] - verlichting in de rij knoppen onder het navigatie scherm
door Sytze Jorritsma » 14 mar 2025 21:10 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1343 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
door daanvdl » 04 sep 2024 20:04 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2516 -
27 feb 2025 17:57
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 985 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Achterklep openlaten zonder stroomverbruik
door frankster67 » 28 jul 2024 20:02 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1810 -
Laatste bericht door frankster67
30 jul 2024 11:12
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1219 -
04 dec 2024 12:00
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 1110 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
