Na een noodstop viel de remdruk weg.
Hoofdremcillinder vervangen, systeem ontlucht, rempedaal voelt hard aan. Tijdens proefrit valt remdruk weer weg.
Na meerdere malen het systeem te heben ontlucht (ook met remontluchtingstank) en het monteren van weer een nieuwe hoofdremcil. is het nog steeds niet goed.
Vorige week probleemloze rit gehad, vandaag zakte het pedaal weer bijna naar de bodem. Alleen helemaal onderin nog wat remwerking. Na een aantal keren pompen komt het pedaal weer hoger te zitten. Het kan zijn dat hij daarna goed blijft, maar de druk kan ook zo maar weer wegvallen.
Het valt op dat als de druk goed is en ik niet ga rijden, dat de druk dan goed blijft.
Dit is de derde nieuwe hoofdremcillinder, vrije slag is goed, remdrukbegrenzer is nieuw, leidingen en slangen zin nieuw. Ik kan het niet beredeneren, maar kan het zijn dat een v.d. remklauwen niet goed is?
Iemand een idee?
remdruk valt weg.
groentje
Topic author - Actief lid
de mon
- Forumveteraan
Re: remdruk valt weg.
Die onderdrukpot fit/lekt. Zelf meegemaakt in Frankrijk. Was wel een diesel die bij lang remmen minder en minder remkracht had.
Ik heb ook eens een defekte remslang gehad. Een spook in je auto. Tot ik met beide voeten op de rempedaal ging staan en met draaiende motor voor extra druk. Dus je bent al kwaad dan en dan pas sprong zo'n remslang. En er was niks te zien.
Maar heeft je auto geen lastafhankelijke remdrukregelaar(1 a 2) achteraan op de achteras ?
Zie het na, teveel speling op remschoenen tov remtrommel is ook een mogelijkheid.
groentje
Hallo de mon,
Bedankt voor je reactie.
De r 8 heeft geen onderdrukpot , geen lastafhankelijke remdrukregelaar en teveel speling tussen remschoen en trommel is het ook niet, omdat de auto rondom voorzien is van schijfremmen. (dus zelfstellend)
De remdrukbegrenzer is al vernieuwd en ik heb geen lekkage van remvloeistof....
de mon
- Forumveteraan
Veel is er dan niet over, remslangen&klauwen: klauwen reviseren . Die o- ringen worden hard.
Remolie die hygroscopisch is kan ook wat doen roesten. En dan verlaagt ook je kookpunt van de remolie=>pedaal zakt weg.
Had die oorspronkelijk 4 schijfremmen? -Bij remtrommels achter blijft er steeds een kleine restdruk op achteraan=>de cupjes in de wielremcilinders blijven dan opgespannen staan zodat ze niet gaan lekken-bij veranderen naar remschijven kan die restdruk steeds lichtjes doen remmen wat ook je remolie doet koken.(is het wel de juiste masterpomp(restdruk) voor 4 schijven)
groentje
Ja, de r8 heeft standaard rondom schijfremmen, en aan kokende remvloeistof kan het niet liggen omdat de druk soms al minder wordt na 100 m. rijden. En bovendien heb ik al zoveel (uiteraard nieuwe)l vloeistof bijgevuld tijdens het ontluchten......
Ik heb de remklauwen weggebracht om te laten reviseren. Als het meezit zijn ze over een week of twee klaar.
Ik kan me niet voorstellen dat daar de oorzaak in zit, maar kwaad kan het niet. Ze zijn tenslotte ook ruim 50 jaar oud....
Ik vermoed inwendige lekkage van de hoofdremcilinder, is deze wel goed afgesteld?
groentje
Inwendige lekkage lijkt logisch, maar na drie nieuwe \ revisie cilinders kan ik dat nu wel uitsluiten lijkt me.
De afstelling is goed, d.w.z. de cilinder komt helemaal terug in de beginstand zodat het compensatiegaatje open is.
Weergaves: 1061 -
06 nov 2024 17:13
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 4191 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 9
Weergaves: 1962 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
Weergaves: 1328 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
Weergaves: 1115 -
Laatste bericht door peterpricken
01 okt 2023 09:32
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door AndriesB
19 apr 2024 16:22
Weergaves: 1350 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
