Het raam aan de bestuurderskant gaat niet meer automatisch open of dicht.
Dat wil zeggen, het schakelaartje moet tig keer ingedrukt worden eer het raam open of dicht is.
Heb laatst dit verhaal ergens gelezen van een "lotgenoot"kan het echter niet meer terugvinden.
Ik zit te denken om het relais te wisselen om te kijken of ik gelijk heb,......maar waar zitten die relais??..
na het vervangen van je accu werken je sneltoets voor je ruiten niet meer.
dit verhelp je door de knoppen ong 5 tellen vast te houden in de omhoogstand ( met gesloten ruit ), dan werken ze weer.
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Onder het zonnedak van mijn Mégane Grand Tour (2007) zit een zonnegordijn. De voorste helft hiervan bestaat uit twee lagen, de achterste helft uit één laag. (Geen idee waarom.)
Van het voorste deel is de bovenste laag los geraakt. Daardoor rolt het...
Eind mei van dit jaar een nieuwe Symbioz Techno geleverd gekregen. Absoluut een fijne auto om in te rijden maar helaas nu bij de dealer in verband met een defect.
Op 13 oktober deed dit probleem zich voor het eerst voor. Een soort van slippend...
