Goedenavond,
Ik ben nieuw hier op het forum. Heb mijn grijze Renault Megane Estate Bose 1.5dci uit 2012 nu anderhalf jaar en ik heb hem zelf van 70.000 naar 100.000 kilometer gereden zonder problemen. Ik heb er onlangs een set nieuwe banden onder gezet en recent de distributieriem laten vervangen. Nu wordt het tijd voor de APK en een grote beurt. Maar daarnaast heb ik ook nog twee probleempjes. Ik post ze maar apart aangezien ze niks met elkaar te maken hebben waarschijnlijk.
De ventilator van de radiateur gaat te pas en te onpas blazen. Direct als ik de auto start, maar ook tijdens het rijden. Mijn eerste gedachte is dat er ergens een thermostaatje kapot is, kan dat kloppen? En zo ja, zijn die makkelijk zelf te vervangen?
Ik vind dit soort schakelaars, maar niet voor een Megane 3.
https://www.autodoc.nl/delphi/7479901?g ... lsrc=aw.ds
Megane 3 1.5dCi. Ventilator gaat zomaar draaien
SanderRenault
A110
- Renault kenner
Re: Megane 3 1.5dCi. Ventilator gaat zomaar draaien
Waarschijnlijk heb je airco, dan is het normaal, en helemaal met deze temperaturen, dat de ventilator gaat draaien. Een aircosysteem werkt met drukken die kunnen oplopen tot 15 bar in het hogedruk circuit. Om deze druk onder controle te houden word het koudemiddel dmv de ventilator gekoeld, waardoor de druk daalt. Dit gebeurt in de condensor die achter je bumper is geplaatst. Door de rijwind gebeurt dit ook.
Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit loopt de druk ook zeer snel omhoog. Dan zal de aircopomp ook elke keer in en uit schakelen. Dit kan je ook ervaren door schokjes zoals je in je andere topic aangeeft.
Wellicht een optie om eens naar je airco systeem te laten kijken.
www.jwa-autoservice.nl
SanderRenault
Bedankt! Dat is zeker mogelijk. Ik heb hem zelf nog nooit laten bijvullen. Ik zal vragen of ze er een airco check bij doen tijdens de APK.
Adaptive Cruise Control begint zomaar te remmen [Symbioz]
door Cybirian » 25 jul 2025 09:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2287 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Weergaves: 1536 -
09 okt 2024 19:00
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1333 -
14 mei 2024 15:32
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5008 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Koleos - Koel fan blijft draaien
door Walle6991 » 25 jul 2024 17:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 10
Weergaves: 2473 -
27 jul 2024 20:13
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 728 -
30 jul 2024 11:59
