Ik ben in het bezit van een Twingo Authentique van 2008 met handmatige airco.
Heb een vraag over de airco, de airco deed het niet meer maar sloeg wel aan, maar gaf geen koude lucht. In de garage hebben ze de regeleenheid vervangen en nu werkt de airco weer prima op de standen 1 t/m 3, maar op stand 4 ( de hoogste stand) gaat de airco weer uit terwijl de waaier wel goed blijft werken. Zet je hem weer op stand 1 t/m 3 dan slaat hij gelijk weer aan en koelt dan weer als vanouds.
Heeft iemand hier ervaring mee wat het kan zijn ? Maandag over een week kan ik weer naar de garage voor het vervolg van de airco om dit op te lossen. De computer gaf en geeft geen enkele foutmelding aan en de airco is verder tip top in orde op dit probleempje na.
Kan iemand aangeven wat het probleem zou kunnen zijn ?
Henk B
Airco probleempje
Henk B
Henk B
Re: Airco probleempje
Zou het dan niet zo zijn dat de airco dan op alle standen geen koude lucht gaat geven zoals voor het vervangen van de regeleenheid ?
Dat hoeft niet. Regeleenheid is kachelweerstand?
Reacties: 9
Weergaves: 4471 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1429 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1325 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 902 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 976 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2314 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1713 -
20 aug 2024 20:42
