autoradio blijft error aangeven
geeleendje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 30 jul 2018 15:27
Bericht door geeleendje »
Modelno: 22DC269/62T
Prod no: FD0103070042059
Renault Espace 2002
T0L464
RN269F30042059
8200205833TL464
beste Renault-vrienden,
al langere tijd staat onze autoradio op "error". We hebben inmiddels de code "3164" gevonden. Echter geen mogelijkheid om hem in te voeren. Ook gedurende langere autoritjes blijft de radio op "error" staan. Als de radio wordt losgekoppeld, verschijnen wel de 4 nulletjes om de code in te voeren, maar kunnen we niks invoeren aangezien de radio niet geregistreerd kan. Ook alle mogelijke combinaties van aansluitdraden etc. losgehaald of op de radio zelf gekeken naar een jumpertje/batterijtje.
Wat kunnen we nog meer doen om onze kids weer te entertainen met muziek? :dance:
alvast dank,
Geel Eendje.
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: autoradio blijft error aangeven
Bericht door maestro12 »
geeleendje schreef: Wat kunnen we nog meer doen om onze kids weer te entertainen met muziek? :dance:
alvast dank,
Geel Eendje.
Zelf zingen.....alhoewel ik niet weet of de kids daar vrolijker van gaan worden :dance:
Is dit niet bij jou aan de hand??
error-melding-radio-help-t25783.html
geeleendje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hihi, de kids niet maar ik wel
Maar ik had die post inderdaad al gelezen, maar veeschil met die post is dat ik niet eens iets Kan invoeren...
Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Heb je de radio wel al een keer ongeveer 1 uur aan één stuk on-onderbroken aan laten staan?
Doorgaans reset die dan en kan je wel weer de code invoeren.
Bericht door RichTrip »
Het betreft een timer welke in een (voorbeeld) schema van 30s, 1m, 2m, 4m, 8m, 16m, 32m blijft oplopen al naar gelang het aantal foutieve ingaves. Volgens mij is rond een half uur het maximale. Dan zouden de 4 nullen weer moeten verschijnen. Instellen aan het stuur met het draaiwieltje en positie verder knop aan de onderzijde. Bevestigen is knop onderzijde paar seconden ingedrukt laten. Bij de meeste radio's kun je ook knop 1 tm 4 gebruiken. Toets 6 paar seconden ingedrukt houden is code bevestigen.
mbrouwer86
Laatste bezoek: 19 jul 2022 10:36
Bericht door mbrouwer86 »
goedemorgen na meerdere malen de verkeerde radio code ingevoerd te hebben krijg ik nu standaart een error in beeld. in het begin telde hij netjes af van 99 naar 0
in 99 seconden. en dan kon je je de code opnieuw invoeren. inmiddels doet hij er 20 minuten over om van 99 naar 38 te gaan en bij 38 piept ie en schakelt zichzelf weer uit. als je hem aanzet begint het riedeltje opnieuw. tot 38 en schakelt zichzelf weer uit. ik heb dus geen mogelijkheid om de juiste code die ik inmiddels wel heb in te voeren. accu al los gehad van de auto maar probleem nog steeds niet verholpen. iemand enig idee hoe ik alsnog de code kan invoeren en de error eruit krijg. het is een renault megane uit 2008.
groetjes Maaike
