Let op: registratieproblemen
al langere tijd staat onze autoradio op "error". We hebben inmiddels de code "3164" gevonden. Echter geen mogelijkheid om hem in te voeren. Ook gedurende langere autoritjes blijft de radio op "error" staan. Als de radio wordt losgekoppeld, verschijnen wel de 4 nulletjes om de code in te voeren, maar kunnen we niks invoeren aangezien de radio niet geregistreerd kan. Ook alle mogelijke combinaties van aansluitdraden etc. losgehaald of op de radio zelf gekeken naar een jumpertje/batterijtje.
Wat kunnen we nog meer doen om onze kids weer te entertainen met muziek?
alvast dank,
Heb je de radio wel al een keer ongeveer 1 uur aan één stuk on-onderbroken aan laten staan?
Doorgaans reset die dan en kan je wel weer de code invoeren.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Het betreft een timer welke in een (voorbeeld) schema van 30s, 1m, 2m, 4m, 8m, 16m, 32m blijft oplopen al naar gelang het aantal foutieve ingaves. Volgens mij is rond een half uur het maximale. Dan zouden de 4 nullen weer moeten verschijnen. Instellen aan het stuur met het draaiwieltje en positie verder knop aan de onderzijde. Bevestigen is knop onderzijde paar seconden ingedrukt laten. Bij de meeste radio's kun je ook knop 1 tm 4 gebruiken. Toets 6 paar seconden ingedrukt houden is code bevestigen.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
goedemorgen na meerdere malen de verkeerde radio code ingevoerd te hebben krijg ik nu standaart een error in beeld. in het begin telde hij netjes af van 99 naar 0
in 99 seconden. en dan kon je je de code opnieuw invoeren. inmiddels doet hij er 20 minuten over om van 99 naar 38 te gaan en bij 38 piept ie en schakelt zichzelf weer uit. als je hem aanzet begint het riedeltje opnieuw. tot 38 en schakelt zichzelf weer uit. ik heb dus geen mogelijkheid om de juiste code die ik inmiddels wel heb in te voeren. accu al los gehad van de auto maar probleem nog steeds niet verholpen. iemand enig idee hoe ik alsnog de code kan invoeren en de error eruit krijg. het is een renault megane uit 2008.
groetjes Maaike
Ik heb sinds een kleine week een Renault 5 E-Tech. De app deed het na twee dagen naar behoren. Maar nu geeft hij al 24 uur aan dat de auto aan het laden is. Wat niet klopt. Herkent iemand dit?
De laatste update voor mijn Megane was in januari 2024 (openR link 2.1.2 & Electric Engine 1.1.0), ondertussen niks meer behalve een update die blijft hangen. Heeft iemand hiermee ervaring en hoe op te lossen? Een reset en alles opnieuw...
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
Sinds kort ervaar ik een probleempje. Zodra ik de auto geparkeerd en vergrendeld heb dan blijft het lampje bij de automatische parkeerrem (rood) branden en ook het lampje van de deurvergrendeling (rood).
Goedenavond, zoals de titel zegt blijft zekering 19 doorbranden in mijn Scénic II 1.6 16V uit 2005. Ik moet erbij vermelden dat deze zekering in de loop der tijd vaker is vervangen. Volgens de Renault garage was dit destijds een bekend probleem....
Sinds 3 mnd gebruikte Arkana die steeds meer gaat en blijft trillen na overschakelen op EV. Tijdens proefrit probleemloos, auto werd gebruikt door vertegenwoordiger van dealer en werd meteen stil gezet tot moment van afleveren, 3 wkn later. Bij het...
Zodra mijn Espace IV 3.5 V6 in R gaat, krijg ik de bekende piep te horen.
Of er iets achter de sensoren staat of niet, het geluid blijft het zelfde.
De bumper dekt de achtersensoren gedeeltelijk af. Waarschijnlijk parkeerschade, er zal iemand dat...
