Ik heb hierbij een vraagje voor mijn moeder haar Grand modus
Me moeder haar auto had 3 weken stil gestaan aangezien we met 2 andere auto's op vakantie waren geweest en vorige week bij terugkomst bleek de airco niet meer te werken tenminste hij word niet koud.
Nu is ze bij de Renault garage geweest om het te laten vullen en te laten kijken of er misschien een lek zit ergens.
Nu heeft de garage het systeem gevuld en hebben ze met een uv lamp gekeken en blijkt dat er een scheur zit in de condensor door steenslag.
Maar in deze auto zit de pomp van de airco aan de condensor dus het moet in 1 geheel vervangen worden maar nu is mijn vraag weet iemand het originele renault nummer van de condensor aangezien je ook een goedkopere variant hebt maar de renault heeft daar slechte ervaringen mee en dat ze die binnen een jaar weer terug kregen met scheuren of valt dit allemaal wel mee en kan deze er ook in gezet worden
De Renault vraagt 900 euro voor de reparatie en de vakgarage kan het voor 600 doen maar weet niet zeker of de condensor die hun kunnen bestellen een originele is die renaul in de auto's heeft zitten .
Heeft iemand het originele renault nummer ?? Of kan het geen kwaad om een andere erin te zetten en hoe zit het met de prijs die renault vraagt is dit reeel of toch beter verder zoeken
Ik hoor graag een reactie
Airco condensor Renault Grand modus
Makkertje94
Topic author - Actief lid
A110
- Renault kenner
Re: Airco condensor Renault Grand modus
Het is geen goedkoop onderdeel. Maar ik heb nog nooit gezien dat de pomp aan de condensor zit.
Wat waarschijnlijk wel aan de hand is dat airco condensor 1 blok is met radiateur.
Als je mij het chassisnummer geeft kan ik het oem nummer voor je opzoeken.
www.jwa-autoservice.nl
Makkertje94
Ik heb je een privébericht gestuurdA110 schreef:Het is geen goedkoop onderdeel. Maar ik heb nog nooit gezien dat de pomp aan de condensor zit.
A110
- Renault kenner
Das snel ga zo even kijken voor je.
Sandra5171
Hier hetzelfde probleem. De garage vraagt zich 1000 euro reparatiekosten. Is er idd een ander goedkoper onderdeel?
Een origineel Renault onderdeep bestaat niet in deze, het is allemaal after market.
De ene heeft betere kwaliteit dan de andere,dat is correct. Zolang je een A-merk after market koopt is het prima.
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 725 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1336 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
[Grand Modus] - Trekhaak vervangen
door Junior1981 » 29 jun 2026 20:01 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1001 -
17 sep 2026 08:04
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1496 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1318 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1548 -
27 jan 2024 20:23
