Afstand glazen platen panorama dak
stefanW
Topic author - Op weg
Hallo mede-forumleden.
Onlangs hebben wij een renault scenic 2 1.6 16v business line aangeschaft uit 2007 met 140000km op de teller. Hierin zit het beruchte panoramadak, welke dus ook helaas geluid maakt. Bij aanschaf dit helaas niet goed gecontroleerd en ook niet gemerkt dat deze op een gegeven moment gaat fluiten aangezien wij geen snelheden boven 100km/h hebben gehaald.
Nu zag ik zelf al we dat er vrij veel speling op het schuifdak zat. Heb via ebay 4geleiderubbers besteld en deze gemonteerd. Speling is een stuk minder maar zeker niet weg helaas. Lijkt er eigenlijk op dat de geleiderails versleten is. Ik zie namelijk blank metaal als ik in de rails kijk.
Toevallig heeft mijn vader sinds kort ook een scenic 2 aangeschaft echter betrefd dit een phase 1. Gisteren beide daken vergeleken. En merk dus dat bij hem er eigenlijk geen speling in het dak zit. Wat mij verder opviel is dat tussen mijn voorste en achterste glasplaat ca 12mm ruimte zit. Terwijl dit bij zijn auto ca 6mm is. Wat ik natuurlijk erg vreemd vind.
Nu is dus eigenlijk mijn vraag. Hoe kan het dat er bij mijn auto bijna het dubbele aan ruimte tussen de 2glasplaten zit in gesloten toestand? Heb de glasplaten vergeleken en deze zijn op beide autos even lang. En ook de ruimte aan voor en achterzijde van de platen t.o.v. het dak van de auto zijn eigenlijk hetzelfde.
En is het eventuuel gemakkelijk om 2 nieuwe geleiderailsen te plaatsen op de auto? Ben zelf wel redelijk technisch.
Alvast bedankt voor de hulp, wij worden namelijk redelijk gek van het fluitend geluid in de auto. Wat heel erg zonde is aangezien de auto echt heerlijk rijd.
Re: Afstand glazen platen panorama dak
Ligt het glazen paneel in dichte positie wel echt vlak?
Er was een oplossing voor,door wat extra revetjes te monteren om het paneel vlak te krijgen. Details weet ik niet meer,wellicht een ander lid.
stefanW
Beste Mechanic,
Nee het dacht ligt niet vlak t.o.v. de vaste plaat. Dit is echter bij mijn vader zijn auto ook niet het geval en hij heeft dus totaal geen last van wind geluid etc. Heb al wel gelezen hoe dit eventueel moet. 3ringen van 1mm onder de vaste plaat waardoor deze dus iets omhoog komt. Maar het gaat mij nu eigenlijk meer om de ruimte tussen de platen. Wellicht dat er leden zijn die de ruimte tussen hun platen willen/kunnen opmeten.
lagerwaard
- Ervaren lid
ik heb zelf een scenic 3 , ik heb even de ruimte tussen de glasplaten gemeten en die is 9.5 m/m.
stefanW
Lagerwaard,
Bedankt, heb geen idee of deze platen nog hetzelfde. Heb al wel een paar geparkeerde scenics gespot met panorama daken. Viel mij op dat de afstand over vrij klein is t.o.v. Mijn auto. Dus het klopt hoogst waarschijnlijk dus niet zoals het bij de mijne zit. Ben dan ook bang dat ik het gehele frame moet gaan vervangen.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van het frame?
lagerwaard
- Ervaren lid
op you tube is een en ander te vinden
stefanW
Heeft er iemand ook ervaring met het “buigen” van het frame. Het gaat dan met name om het “S” stukje welke in de engelse filmpjes wel wordt beschreven. Zei zeggen dat dit toch enigsinds verbuigt in de loop der jaren. Vindt het zelf nogal een risicovolle operaties.
lagerwaard
- Ervaren lid
Stefan, ik zou proberen om hem zo goed mogelijk dicht te krijgen zodat je geen wind geluiden meer maakt en daar bij laten.
Een open dak geeft echt geen voordelen, de Scenic van mij heeft het ook en ik heb hem gekocht om dat het geheel mooi is , een zwart dak met een witte auto.
Ook de glazen platen, hier onder zit je met de zon er op heerlijk onder te bakken, ik heb dan ook altijd het gordijn dicht.
Nee , het is echt niet meer comfort, ik had liever een banden alarmsysteem gehad, daar heb ik in het verleden wel veel aan gehad.
Ook omdat er geen reserve wiel bij is.
Maar goed dat is voor een ieder anders .
Clips zonwering panorama schuifdak gezocht
door Leonie_twingo » 12 okt 2023 20:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 726 -
Laatste bericht door Leonie_twingo
12 okt 2023 20:06
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door S_Branten
14 jan 2024 14:32
Weergaves: 889 -
Laatste bericht door Stephaan
03 okt 2023 11:41
Weergaves: 1024 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Captur: dakdragers plat dak (2013 - 2017) model.
door LucW2 » 01 dec 2024 13:10 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 728 -
07 aug 2025 18:22
