Dashbord Scenic II gedeeltelijk verwijderen
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 okt 2013 20:20
In de bijlage heb ik een bestand gemaakt waarin beschreven staat hoe een gedeelte van het dashbord te verwijderen is onder andere het dashbordkastje. Op deze manier is het ook mogelijk bij de kachelweerstand te komen.
- Laatste bezoek: 15 apr 2013 19:58
Re: Dashbord Scenic II gedeeltelijk verwijderen
Hoi Bart93, ik wilde je bedanken voor de heldere uitleg en de foto's. Het vervangen van de kachelweerstand heeft ongeveer een uur geduurd. Top.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 26 okt 2013 16:43
Geweldig duidelijke foto's en uitleg!!!!
Het vervangen van de weerstand was ook bij ons binnen een uurtje gebeurt!!!
Dank!!!!!!!!
Dank!!!!!!!!
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 25 feb 2022 12:27
top en bedankt.. weerstand ook zelf vervangen
Grand Scenic 2012 Dci
Espace 2017 Dynamique
- Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Ik wil het frontje waar de radio , airco instelling , roosters etc. (nr. 3 op de instructie) in zit graag demonteren om het opnieuw te spuiten. Zitten nog al wat krassen op en afwerklaagje laat los. Of op de sloop iets beters halen.
Demonteren gaat op zelfde manier als hier aangegeven ? Of is dat enkel wat los maken om werkruimte te krijgen ? Ik wil het dus compleet los halen.
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
zoiets waarschijnlijk..?
Groet,
Eric
Eric
- Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
als de motor van de ventilator zwaar loopt ,zijn de weerstanden zo weer stuk.
Dat kan komen doordat de afvoer gaten van de parafen verstopt zijn , zodat het water door de ventilator heen loopt!
- 367 Weergaves
- 9 Reacties
- 2024 Weergaves
- 408 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 351 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 550 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 548 Weergaves
- 530 Weergaves
