Sport stand behouden ipv terugval naar Neutral
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 22 jan 2019 18:58
Beste forum leden,
Wie kan mij vertellen waar ik in de DeveloperMode de Sport stand kan behouden na afsluiten auto. Nu zet ik hem handmatig in Sport maar na afsluiten auto en weer open doen, valt die terug in Neutral.
Wie heeft hier een stappen plan hoe ik dit kan wijzigen?
Megane IV Bose Estate dCI opties: LED Koplampen | 8,7 inch scherm | Stoelverwarming | Dodehoek assistentie |
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 03 dec 2019 19:51
Re: Sport stand behouden ipv terugval naar Neutral
Staat uitgebreid beschreven in het forumErik_F schreef:Beste forum leden,
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
- Posts in topic: 7
Lees dit eens goed soor:
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... are_type=t
- Posts in topic: 8
Brownie,brownie schreef:Lees dit eens goed soor:
Topic heb ik helemaal doorgelezen. Ik zie dat er meerdere keren deze vraag naar voren komt, echter geen antwoord waar men op moet klikken in DeveloperMode en wat aan/uit te zetten.
Weet jij het zo of iemand anders, waar je in de DecelopersMode de instellingen kan vinden?
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Als er geen antwoord staat, dan komt dat denk ik omdat hier nog niemand in is geslaagd.
- Posts in topic: 8
Knippie,
Lees toch echt van leden dat ze het hebben aangepast. Ook lees ik dat leden een melding krijgen. Zelf krijg ik geen melding of ik Sport stand wil behouden. Hij schakels direct naar Neutral.
Heb jij toevallig een idee? Las dat jij hier ook mee aan het puzzelen bent.
Nee ik heb geen oplossing, anders had ik hem je gegeven natuurlijk. Wat ik vooral heb gelezen is dat er verschillende opties zijn. Jij krijgt geen melding, ik wel. Bij de een gaat ie naar eco (na sport) bij mij naar neutral. Volgens mij is er iemand geweest die het heeft geregeld dattie naar de neutral modus ging ipv naar eco.
Maar in het topic staat duidelijk aangegeven waar je moet zoeken in de developper modus. Misschien lukt het jou. Beetje pielen en onthouden wat je doet, dan kan er weinig mis gaan..
- Posts in topic: 8
Vanmorgen uitvoerig getest. Enkele zaken gewijzigd maar helaas geen resultaat. Blijft terugvallen in Neutral. Dennusb is het wel gelukt. Ik heb hem een bericht gestuurd met de vraag hoe hij het heeft gedaan. Ik zie dat hij de instelling op Perso heeft gezet, Perso heb ik ook aangepast naar de Sport stand maar ook dan valt die terug naar Neutral.
De trigger voor de melding is de keuze bij motorstand. Zodra je hier sport kiest, gaat hij de melding geven.
- Posts in topic: 8
Knippe,
Welke is dat precies in de DeveroperMode - MEX? zie wel iets staan met MEX_Default (ofzo ies) deze staat nu op Comfort. Heb ik gewijzigd naar Sport maar krijg dan geen melding.
Welk kopje moet ik wijzigen?
PS: Krijg wel elke keer de melding bij het starten van de auto, iets met data delen ofzo. Dan kan ik op Oke klikken of Privacy instellingen. Heb overigens de software 3.3
- Posts in topic: 7
Ik heb het 5 weken geleden succesvol aangepast op de volgende manier:Knippie schreef:Als er geen antwoord staat, dan komt dat denk ik omdat hier nog niemand in is geslaagd.
In menu DiagRw submenu MEX de optie CF_MEX_Mode_Default op Perso gezet
Perso heeft bij mij dezelfde instellingen als Sport.
Maar als ie op Sport staat en ik zet de auto uit en start hem weer dan blijft ie gewoon op dezelfde stand staan.
- Posts in topic: 7
Er is een aparte thread op dit forum aangaande dit topic, laten we daar verder posten:
viewtopic.php?f=309&t=27673&share_tid=27673&share_fid=24434&share_type=t
- Posts in topic: 7
Sorry, overnieuw
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 95#p208095
- Posts in topic: 8
Vanavond opnieuw de setting gewijzigd. Heb Perso ingesteld als Sport en na het afsluiten van de auto heb ik na circa 1,5u gekeken en hij staat nog steeds op Perso.
Morgen ga ik de Sport testen, maar opzich maakt het niet uit, want Perso is volledig als Sport ingericht.
Bij mij is het inmiddels gelukt.
- Posts in topic: 7
MooiErik_F schreef:Vanavond opnieuw de setting gewijzigd. Heb Perso ingesteld als Sport en na het afsluiten van de auto heb ik na circa 1,5u gekeken en hij staat nog steeds op Perso.
- Posts in topic: 8
Inmiddels de setting gewijzigd. Auto blijft nu in Sport staan en valt niet meer terug naar Neutral. Probleem opgelost.
- Posts in topic: 7
Je hebt nu CF_MEX_Mode_Default op Sport gezet?Erik_F schreef:Inmiddels de setting gewijzigd. Auto blijft nu in Sport staan en valt niet meer terug naar Neutral. Probleem opgelost.
- Posts in topic: 8
Ja die heb ik op Sport gezet!brownie schreef:Je hebt nu CF_MEX_Mode_Default op Sport gezet?Erik_F schreef:Inmiddels de setting gewijzigd. Auto blijft nu in Sport staan en valt niet meer terug naar Neutral. Probleem opgelost.
- 294 Weergaves
- 506 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 7 Reacties
- 1032 Weergaves
- 768 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 362 Weergaves
- 610 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
