Let op: registratieproblemen
Heb ik ook al eens naar gezocht, maar dat is nog niet zo simpel... Ik zou het overlaten aan de dealer
Hier is een link met de Renault inbouw handleiding voor de Megane IV:
Carlovdw schreef:Ik zag dat je achteruit camera kan activeren. Ik heb er geen en Wou eentje bijzetten. Weet iemand toevallig welk type of zo zodat ik een kan gaan zoeken. Tanx
Android Auto heb je daarvoor nodig voor zover ik heb kunnen testen. Je kan niet zomaar youtube openen en een filmpje afspelen. Tip: download leuke filmpjes, concerten oid naar een USB stick. Deze steek je erin, klik op video en klaar. Standaard kan je alleen video afspelen als je stil staat met de auto, optie is om dit uit te zetten zodat het ook werkt tijdens het rijden.
Megane IV Bose Estate dCI opties: LED Koplampen | 8,7 inch scherm | Stoelverwarming | Dodehoek assistentie |
Thanks Eric_F! Werkt dit dan gewoon met een app, die Android Auto?
Verder jammer dat het beeld verticaal is en horizontaal (ja het is nooit goed )
Zonde om zo'n mooi scherm maar de helft te kunnen gebruiken.
grtz!
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Ghia schreef:Thanks Eric_F! Werkt dit dan gewoon met een app, die Android Auto?
grtz!
Tja, dan had je de kleine Rlink moeten houden haha. Maar goed nieuws, Android Auto kun je in ontwikkelaarsmodus afspelen en dan pakt ie het hele scherm. Bij CarPlay kan dat helaas niet.
Welke converter gebruik je Erik? Heb vrijdag een en ander eraf gehaald nadat ik aan die mogelijkheid herinnert werd door een post van je, maar niet elke 'rip' is even goed gegaan met zo'n online converter.
grtz!
'helaas' een Initiale Paris . Steeds in de ontw.modus gaan hiervoor is wat vervelend.
Ik denk het dan niet te gebruiken.
grtz!
Ho, we hebben het niet over de Engineer-modus waar dit topic over gaat met de USB en tikken op de juiste plek.
Zodra je in AndroidAuto zit kun je ik meen drie keer op het knopje met de drie streepjes tikken. Of wat vaker, moet ergens hier op het forum staan.
Dan opent Android zich in de ontwikkelmodus over het hele staande scherm. Zal eens zoeken waar dat stond.
Ik heb een gratis programma gedownload. Zal vanavond even op mijn laptop kijken hoe die heet.
Voor de techneuten onder ons heb ik de volgende vraag?
Ik wil op mijn Mégane IV 1.5 Dci Bose met groot scherm Apple CarPlay hebben. Is dit ook via de instellingen te activeren???
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
cortrans schreef:Voor de techneuten onder ons heb ik de volgende vraag?
Cor, op het Mégane club forum ook je vraag al even beantwoord, en in dit topic eveneens waar iemand dezelfde vraag had: topic28178.html
Helaas, dat kan niet. Alleen AndroidAuto is te activeren. Voor Carplay mist een sensor in het 2.2.* systeem.
Daarnet nog even zitten kijken in de developer mode. Ik zie ergens een google startpagina maar ik heb geen verbinding.
Verder zie ik een Wifi menu, ik kan de knop aanzetten maar krijg direct een fout. Iemand een idee als de connectiviteits abonoment het internet zou werken?
Ghia schreef:Daarnet nog even zitten kijken in de developer mode. Ik zie ergens een google startpagina maar ik heb geen verbinding.
Nee, er is geen mogelijkheid tot WiFi op de RLink2. In de DevelopersMode staat het er wel tussen. Na het lezen van andere forums staat dat dit te maken heeft met Android. RLink draait op een Android Platform.
Vanaf versie 3.x heb je Android Auto en CarPlay. Echter; je kan de originele app (Android Auto) niet downloaden in de Play Store. Dit heeft te maken dat het in Nederland niet is toegestaan, reden; je mag je telefoon niet gebruiken tijdens het rijden!
Je kan wel iets anders downloaden en deze in ontwikkelings mode zetten zodat het werkt.
Jammer, dank voor het snelle antwoord
Gr. Cor
Je gebruikt je tel toch ook niet met Android auto...? Die leg je aan de kabel in je armsteunvakje.Je moet Android auto downloaden via apk.mirror.com. Als je wil kan ik je helpen met de juiste versie en het installeren daarvan, via ontwikkelmodus kun je een aantal dingen aanpassen zoals groter scherm.
Lars, ik zou wel graag tekst en uitleg willen hebben. Heb een Samsung J5. Onlangs via APK Android Auto gedownload. Helaas doet die het niet omdat mijn telefoon niet de juiste versie heeft.
Welke info heb je nodig van mij, wellicht dat ik de verkeerde versie heb gedownload.
Adinsx,
Ik zou nog terugkomen op het programmaatje welke ik gebruik. Ik gebruik: Flvto Youtube Downloader.
Deze maand een nieuwe megane estate bose versie afgeleverd gekregen. Ik ben nu al meer dan een week bezig om android auto aan de gaan te krijgen. Normaal gesproken krijg je dan icoontje android auto op je autoscherm te zien. Maar helaas. Gebeld met de dealer, maar die snappen er helemaal niks van. Weet iemand een oplossing....?
Zoek even contact met larsdijkstra 16v. Hij kan je hiermee helpen.
Wel geprobeerd via usb, het werkt alleen via de usb aansluiting, dus niet met bluetooth.
Zeker geprobeerd met usb kabel. Maar helemaal niks....
Check het Rlink topic hierover. Android Auto is nog niet vrijgegeven in NEderland meen ik, maar je moet de app via een mirror downloaden.
Forumlid Lars weet daar meer van (en is werkzaam bij een dealer).
Even goed zoeken hier dus.
Android auto heb ik al op mijn telefoon staan(s7edge). Ligt het nou aan de software van de auto? Ik gebruik ook de orginele kabel van Samsung. Nog tips.....
Heb je in de app op de telefoon zelf onder instellingen je auto toegevoegd?
Net zoals Adinsx zegt, zoek even op dit forum. Android Auto voor NL is nog niet vrijgegeven. Ookal heb je de app, hij geeft een foutmelding als je deze opstart.
Normaal gesproken, auto aanzetten kabel in telefoon en app opstarten. Dan krijg je direct een foutmelding dat het niet via de originele manier wil.
Bert van der Vries schreef:In de versie 7.0 werkt het!
Alleen een dingetje.. Hij geeft aan dat t een elektrische auto is... IMG_20180722_172213_1.jpg
Het is toch echt een 1.5 dCi
@Bert van der Vries
Kan je me aub uitleggen hoe je dat hebt gedaan?
Het menu ziet er anders uit dan in eerder beschreven.
-edit- nevermind, ik zat in het verkeerde fotos menu
Maarre... Nissan?? GPL engine??
Ik zou t aan kunnen passen naar Renault en petrol enigine, maar geen idee wat ik daarmee verpruts.. Iemand?
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
ik zou eens even willen terugkomen op de zogenaamde "volume bug" (volume tussen streepje 2 & 3 dat te snel omhoog gaat): ik heb sinds 3 weken een grand Scenic. Software versie stond al op de meest recente versie 7.0.24.126. Ik kan jammer genoeg niet bevestigen dat die volume bug eruit is in deze versie, ttz het hangt ervan af op welke bron je staat:
Op FM lijkt het opgelost (ik weet natuurlijk niet hoe het vroeger was maar de sprongen tussen de streepjes in volume zijn aanvaardbaar)
Op DAB & USB gaat het volume veel te snel veel te luid
Ik heb geen Bose-versie, maar of ik nu het snelheidsafhankelijke volume aan of uit zet lijkt geen verschil te maken.
Het lijkt een detail maar ik vind dit echt storend.
Verder nog enkele ervaringen tot nu toe:
- de geschatte aankomsttijd van de gps lijkt echt nergens op. Ik gebruikte tot nu toe Sygic & Waze. De aankomsttijd die in mijn Scenic wordt voorgesteld is in het begin 20 à 30 minuten te ruim, om dan gedurende de rit alsmaar te zakken. Heel onpraktisch. (en dit is niet omwille van file onderweg)
- het controlelampje begint bij regenweer soms rood te branden zonder dat er ook maar een voorligger te zien is
- bij de DAB voorkeuzezenders: als je aan het wieltje aan het stuur draait om te wijzigen van zender, begint hij in sommige gevallen steeds weer bij voorkeuzezender 1, vervelend als je op bvb. 4 staat (soms is het wel ok. Het hangt er volgens mij vanaf op welke manier je in het menu beland bent)
- android auto werkt wel in combinatie met Waze (dat is al een geluk). Alleen jammer dat je dan de temperatuur van de verwarming niet meer ziet op het scherm (tenzij je terugkeert naar het Renault-menu), maar ik vrees dat hier niet veel aan te doen is
- in sommige gevallen is de gps-stem niet meer te horen (het gps-volume stond toen zeker niet op nul). Als je de motor uitzet en herstart was dit probleem opgelost.
Heeft iemand hier ervaringen mee of oplossingen voor?
Dit topic is vnl bedoeld om ervaringen, tips en weet ik veel wat te delen die dmv de developper mode bereikt kunnen worden. Ik denk dat jouw vragen thuis horen in een ander Rlink topic. Anders wordt het zo’n zooitje.
wie weet hoe je in het menu het motor geluid kan aanpassen.Ik heb at zitten spelen in de menu's maar kan nu in geen enkele stand meer het motor geluid aanpassen. Wat ik ook aanvinkt het blijft op neutraal staan. Ook in de sport stand is het motor geluid neutraal ipv sport (geluid via de speakers)
wie weet waar ik moet wezen om dit weer aan te passen
Waar je de standen kan instellen (Sport, Eco, Neutral, etc). Daar klik je op de stand en dan rechtsonderin op van die streepjes. Dan de bovenste optie meende ik en de rest volgt.
Is er al iemand die weet of je in de engineer modus ook het kachelsysteem kan aanpassen??
Ik ben gewend van mijn vorige Renault auto's dat als ik op de voorruit ontwasemknop drukt dat dan alles op de voorruit komt met de blower in de hoogste stand, achterruitverwarming aangaat en dat de airco aangaat voor snelle ontwaseming.
Helaas gaat bij mijn Meg IV de airco niet aan. Lijkt mij dat dit wel zou moeten bij het gebruik van de ontwasemknop. Nu moet ik alles handmatig instellen.
Wellicht is het een simpele oplossing om een instelling aan te zetten in de engineer modus.
Ik ben trouwens niet de enige die hier last van hebt. Op het het andere megane forum klagen er nog meer mensen over. Maar het gekke is dat niet iedereen hier last van hebt. Dus vandaar mijn gedachten naar een instelling die niet goed staat in de engineer modus.
Gr. Jeroen
www.jwa-autoservice.nl
Sinds een tijdje rijden we in een kadjar 2016 Böse edition.
Nu zou ik graag CarPlay geactiveerd willen hebben.
Is dit mogelijk? En is er iemand in de regio Twente wie dit kan activeren?
Software 2.2.19.300 zit op onze radio....
ik heb sinds vorige week een Renault Megane uit 2016.
Mijn eerste probleem was dat ik niet wist welke R-link ik had. Dat denk ik gevonden te hebben, dat is R-link2.
Momenteel probeer ik het systeem te updaten alleen de toolbox pakt de USB...
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Ik heb mijn Laadbeheer ingesteld om 's nachts om 2 uur te starten tot 07 uur. Als ik de volgende dag de Laadgeschiedenis bekijk, heeft de auto geladen vanaf 1 uur die nacht Dit gebeurt consequent: iedere keer geeft Laadgeschiedenis een uur eerdere...
