Sinds enkele weken geeft de Renault Megane estate 3 2010, 1.5 110dci direct na het starten kort de melding aan: controleer esp samen met het gele sleutel lampje. Dit gebeurt af en toe en telkens verdwijnt na circa 30sec de melding.
De auto heeft 270.000 gelopen en loopt verder prima.
De auto is uitgelezen met een universele obd2 reader en geeft de volgende foutcode: P0380 (Glow plug/heater circuit A).
Naar mijn idee heeft een fout in het voorgloeien weinig te maken met een esp fout. Het enige verband wat ik kan ontdekken is dat de melding enkel de eerste 30sec aanwezig is (wellicht gedurende het voorgloeien).
Heeft iemand hier meer info over voordat ik willekeurig de gloeibougies ga vervangen?
Renault Megane 3 2010 1.5 110 dci, controleer esp
robvanoss
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3402 -
18 feb 2025 17:58
Weergaves: 1143 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
1.5 DCI K9K 110 HP, IDLE MOTOR SURGE PROBLEEM
door hasanefe » 27 mar 2025 13:42 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door ap1
28 mar 2025 15:20
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door Thijs3.5
25 nov 2024 11:07
Weergaves: 761 -
26 nov 2024 08:53
Reacties: 12
Weergaves: 3940 -
18 sep 2024 00:51
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 824 -
18 jan 2025 20:05
