Olieverbruik megane 3 esrate bose automaat
Heincroeso
Op weg
Op weg
Bericht door Heincroeso »
Ik heb in september 2015 een nieuwe renault megane e, type estate bose gekocht. Hij heeft steeds bij de dealer zijn onderhoudsbeurten gehad. Nu blijkt dat hij de afgelooen 6000 km ruim 2,5 liter olie heeft verbruikt. Olieverbruik prima maar slurpen lijkt mij niet nodig. Of is dit wel normaal bij een automaat.
Waar kan dit aan liggen ennwat kan ik er mee.
Re: Olieverbruik megane 3 esrate bose automaat
Nee dat is niet normaal,al houd Renault vaak 1l per 1000km aan als acceptabel.
Forumleden met een captur en deze motor hebben het over een software update die het verbruik oplost.
Heincroeso
Op weg
Op weg
Nog nooit van gehoord dat je met een software update het olieverbruik kunt regelen maar ga het toch eens op het woord gooien bij de dealer.
Bedankt voor je reactie trouwens
softwareupdate-ivm-hoog-olieverbruik-t21686.html
Heb niks gezegd,betrekking op benzine motoren.
Merk je overmatig roken uit de uitlaat?
Heincroeso
Op weg
Op weg
Nee
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Gaat het om een diesel of benzine en wat voor motor?
www.jwa-autoservice.nl
Heincroeso
Op weg
Op weg
Benzine, automaat
Heincroeso
Op weg
Op weg
Type moter weet ik niet kan het een 1 2 cve zojn
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Dan zal dat de 1.2 TCe directe inspuiting zijn. Laat de dealer maar eens naar de klepvervuiling kijken en met een camera door het bougiegat kijken op beschadeging van de cilinderwand.
Heincroeso
Op weg
Op weg
Dank je
GA ik morgen doen. Thanks
