Bleutooth in scenic 3 2011 op oem radio
Franky71
Bericht door Franky71 »
Ik heb mijn scenic 2 van 2009 ingeruild voor een scenic 3 van 2011, nu staat er in deze auto geen bleutoth. Is er een mogelijkheid om er een radio van een scenic 3 van 2012 in te zetten waar wel bleutooth en een usb aansluiting aan is, de auto heeft ook een TomTom gps. Of weet er ieand nog een andere optie maar een parrot zou ik liefst niet meer plaatsen want om daar muziek mee te streamen dat klinkt niet zoals het moet...
bedankt op voorhand voor de reactie's :D
Re: Bleutooth in scenic 3 2011 op oem radio
Bericht door RichTrip »
Vaak is dit niet mogelijk omdat bijvoorbeeld het display niet compatible is of de aansluitingen niet gelijk zijn. Welke radio zit er nu in dan?
Franky71
Deze radio zit er nu in.
Helaas kun je hiermee niet zo veel beginnen. Het is de meest basic radio welke je kon krijgen. Het plaatsen van een andere originele Renault radio is heel erg moeilijk of onmogelijk. Je hebt eigenlijk twee opties:
-De Parrot
-Een AUX kabel met een Jack stekker, welke je in je GSM steekt (als die nog een koptelefoonaansluiting heeft).
Bij de laatste moet je een kabel hebben van Tulp naar Jack. AUX (Tulp) zie je zitten naast de sigarettenaansteker.
Franky71
Ok bedankt voor de info, m’n mobiel heeft geen koptelefoon uitgang meer (iPhone 8) dan zal ik naar een Kenwood Transmitter DAB+ tuner KTC-500DAB overstappen denk ik. Moet ik er enkel aan denken dat ik elke keer het uit de sigarettenaansteker haal. Jammer dat het niet als in de scenic 2 is dat als ik m’n contact uitzet alles uit gaat.
Grts.
Franky71
Of is daar mss een oplossing voor dat ik het ergens anders aansluit?
Franky71 schreef:Of is daar mss een oplossing voor dat ik het ergens anders aansluit?
Ergens (wellicht achter de radio zelf :mrgreen:) de geschakelde + aftakken/gebruiken. Zit je ook niet met een losse plug. Kun je het netjes wegwerken.
Franky71
Ok thx. Ga ik zien hoe ik de radio eruit krijg en daar ergens een extra aansluiting met een sigarettenaansluiting te maken.
Grts
Gidi
Bericht door Gidi »
Had eerst bij de Action zo'n bluetooth adapter gekocht en kon dan muziek luisteren vanaf mijn telefoon.
Alleen heeft mijn Renault Scenic geen AUX ,of USB, dus moest ik een Konig Bluetooth FM Transmitter kopen.
Deze apparaat verbind je de mobiel en via een FM frequentie kan je dan luisteren.
smike74
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door smike74 »
Goedemiddag,
we hebben een Grand Scenic 3 uit 2012. weet iemand een wireless carplay unit heeft geprobeerd?
ik denk voor dat ik deze ga kopen en het past niet is het zonde toch :D
kan je de tomtom updat downloaden of kopen bij de dealer?
groet Mike
lagerwaard
Bericht door lagerwaard »
je kunt een nieuw kaartje kopen bij de dealer voor de tom tom scenic 3
Arnold K
Bericht door Arnold K »
Zou het kaartje eerst eens in een gewone pc steken en koppelen aan TomTom Home, alvorens naar de dealer te gaan. ik had een sd-card met benelux (origineel)in mijn Scenic 3 2011. Zo kwam ik erachter dat ik een update voor europa klaar had staan. Groter kaartje gekocht, leeg in de tomotom gedrukt voor het config. bestandje en toen geupdate via TT. zal allicht goedkoper zijn dan de dealer. (kaarten renault carminat TT zijn nog steeds beschikbaar bij TT)
