Hallo
Pas een Twingo automaat gekocht uit 2004, als hij warm is start hij meteen, maar na een nacht stil gestaan en koud dus moet ik wel 5x starten voor dat hij aanslaat, wat zou dat kunnen wezen, momenteel staat hij bij de garage het is geen startmotor en hij is ook uitgelezen en geeft geen foutmeldingen aan, iemand enig idee?
Renault Twingo BJ 2004 start slecht met koude motor
van Belzen
dfmolenaar
- 4-posting-stubborn
Re: Renault Twingo BJ 2004 start slecht met koude motor
Is het een quickshift of een echte automaat?
Als het een quickshift is, steek je sleutel in het contact en wacht 40 seconden.
Start de auto na het wachten wel in 1x?
Er zit op de bak een hydrolische pomp die de ATF olie op druk zet. En zolang er niet voldoende druk op de schakeltobot staat, zal de auto niet start. Ik zelf heb hiervoor last van, maar is steek de sleutel in het contact en zet deze alvast aan en maakt bijvoorbeeld de ramen schoon.
Dan stap ik in en start direct de auto.
Je kan het ook horen, als je het contact aanzet hoor je een hoog zoemend geluid onder de motorkap. Dat is de pomp van de schakelrobot die druk opbouwt.
van Belzen
Hallo
Het is een quickshift, momenteel staat hij in die garage, en is uitgelezen maar niks gevonden, dus vrijdag maar ophalen.
Ik zal proberen wat je…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Reacties: 34
Weergaves: 1750 -
04 jan 2026 14:56
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 941 -
07 aug 2025 15:08
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 335 -
17 jan 2026 14:55
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1018 -
20 okt 2025 20:57
Weergaves: 299 -
04 mei 2026 20:47
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 180 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
Weergaves: 406 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
