Beste forum gebruikers,
Ik heb mijn dimlicht stadslicht parkeerlicht hoe je het noemt (5W5 T10) vervangen rechtsvoor. Dat is goed gelukt. Ik weet dus hoe je erbij komt, de lamp losmaakt en vervangt.
Linksvoor zit echter van alles in de weg. Na het voor mij gebruikelijke gescheld en de nodige schrammen ben ik ermee gestopt.
Kan iemand gedetailleerd (niveau leek, dus gedetailleerd) vertellen wat ik er aan kan doen om voldoende ruimte te creëren om te kunnen werken?
Bedankt!
Renault Clio 3 2006 dimlicht linksvoor vervangen
ejcvl
Re: Renault Clio 3 2006 dimlicht linksvoor vervangen
Beste is even langs de dealer/garage te rijden,vaak is dit gewoon service.
Je komt er nu eenmaal lastig bij,daar is buiten bumper/koplamp demonteren eenmaal weinig aan te doen.
Batenic
- Ervaren lid
Een jaar na dato kan ik je het antwoord geven.
De accubak los, pool los, en je kunt er "bij". Blijft vloeken, maar het gaat...
Het is elk geval ook te doen zonder de accu te demonteren weet ik uit ervaring.
Batenic
- Ervaren lid
Lol, sorry. Dan heb ik het verkeerd opgeschreven. Uit de accubak komen twee kabels, als die opzij geschoven/gedrukt(elke dhz-er begrijpt dat hopelijk) zijn, dan kun je tussen scherm en accubak met je hand richting lampjes. Dan is het nog wel te doen, maar echt makkelijk is het natuurlijk niet. Want: Renault.
Aan de andere kant: bij mijn S6 was het ècht onmogelijk zonder de lamp er uit te halen. Want: V10.
Afdekkap dakrail Renault Laguna 3 Estate linksvoor
door Lex1 » 17 nov 2024 10:26 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door Lex1
17 nov 2024 10:26
Reacties: 7
Weergaves: 1374 -
08 aug 2025 06:17
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1098 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 16
Weergaves: 6927 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1386 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
[ clio ] 2006 Instrumenten paneel volledig uitgevallen!!
door Milas » 26 mei 2025 15:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door Milas
26 mei 2025 15:28
Weergaves: 726 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
