trekhaak voor een clio 2008
sandor
Bericht door sandor »
Hallo , allemaal ik zit met een vraag we zijn thuis bezig met verbouwingen en ik zou mijn nieuwe Clio (bj 2008- 5d) niet willen beschadigen.ik zou een vaste trekhaak willen bestellen via internet met daarbij een passende kabel (7 polig).
ik denk niet dat het een probleem is om de haak aan te vijzen , maar ik weet nie hoe de kabel moet aangesloten worden .
Nu is mijn vraag heeft iemand enige ervaring en tips. :wink: :wink: :wink: :wink:
Renier
Bericht door Renier »
Als je een voertuig specifieke kabelset koopt dan is het gewoon een kwestie van plug en play op de bestaande achterlicht stekkers, makkelijker kan eigenlijk niet :wink:
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Een clio III is geen moeilijke auto voor een trekhaak.
De montage is ook erg makkelijk, er hoeft niks geboord te worden oid, de bumper kan blijven zitten.
Zoals hierboven al vermeld: een kabelsetje speciaal voor de clio halen, die op de originele stekkers. Erg eenvoudig
Renier
Weet je ook hoe dat eigenlijk met een Twingo 1 ('99) zit?
Zitten de bevestigingsgaten ook al voorgeboord?
Ben nog geen voertuigspecifieke Twingo kabelset tegen gekomen.
Zal in ieder geval een gaatje in de bumper moeten om de trekhaak door te voeren weet ik al.
Rossy
Bericht door Rossy »
Ook bij de Twingo hoeven er geen gaten geboord te worden.
Hierbij de Brink nummers van de trekhaak en de aansluitset.
Trekhaak: 270300
Kabelset 7-polig: 742251
Renier
OK, bedankt voor de info :)
