Let op: registratieproblemen
Hallo , allemaal ik zit met een vraag we zijn thuis bezig met verbouwingen en ik zou mijn nieuwe Clio (bj 2008- 5d) niet willen beschadigen.ik zou een vaste trekhaak willen bestellen via internet met daarbij een passende kabel (7 polig).
ik denk niet dat het een probleem is om de haak aan te vijzen , maar ik weet nie hoe de kabel moet aangesloten worden .
Nu is mijn vraag heeft iemand enige ervaring en tips.
Als je een voertuig specifieke kabelset koopt dan is het gewoon een kwestie van plug en play op de bestaande achterlicht stekkers, makkelijker kan eigenlijk niet
Een clio III is geen moeilijke auto voor een trekhaak.
De montage is ook erg makkelijk, er hoeft niks geboord te worden oid, de bumper kan blijven zitten.
Zoals hierboven al vermeld: een kabelsetje speciaal voor de clio halen, die op de originele stekkers. Erg eenvoudig
Ook bij de Twingo hoeven er geen gaten geboord te worden.
Hierbij de Brink nummers van de trekhaak en de aansluitset.
Trekhaak: 270300
Kabelset 7-polig: 742251
Ik ben nieuw op dit forum en ik had een vraag.
Ik wil graag een sport luchtfilter op mijn motor, maar als ik dan google krijg je kits voor 300 euro en meer.
Nu vraag ik me af, kan dit ook goedkoper? Want je kan zo'n sport luchtfilter...
Ik heb online zitten kijken voor afneembare trekhaak.
Op de olifantentrekhaken site kom ik op mijn kenteken alleen maar trekhaken tegen die NIET geschikt zijn voor mn GT-tje
Op de site van Winparts hebben ze (na het invoeren van mijn kenteke) wel...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
