Hoe koelvloeistof er helemaal uitkrijgen.
Scania V8
Bericht door Scania V8 »
Hallo allemaal,
Ik ben Philippe uit Belgie en heb een vraag.
Mijn vrouw rijdt sinds kort met een renault Megane Scenic 1.6 e RT automaat 1998.
Het weekend gepasseert heb ik bij een controle ( doe ik wekelijks ) gezien dat er gewoon water op zit en geen ( gele ) koeling.
Hoe kan ik het water er deftig allemaal aflaten en het goede anti - vries erop doen??
Alvast bedankt enne,het wagentje rijdt echt super!!! ( ikzelf rij geen Renault maar dat zullen jullie later wel zien ) :Yes:
Re: Hoe koelvloeistof er helemaal uitkrijgen.
Scania V8 schreef:...en geen ( gele ) koeling.
Gele koelvloeistof?
Dacht te weten dat een Megane rode koelvloeistof moest hebben, maar pin mij er niet op vast, de verkeerde soort koelvloeistof kan verkeerd uitpakken, heb ik begrepen.
https://www.denhartogbv.com/branches/ve ... istof-g12/ en http://wagenegaw.com/antivries/renault/megane.html :think:
De onderste radiateurslang losnemen en dop van de.expansietank losnemen. Evt met perslucht alle resten eruit blazen.
Origineel gebruikt Renault glaceol rx type D welke groen van kleur is. Tijdig verversen is het advies.
Scania V8
mechanic schreef:De onderste radiateurslang losnemen en dop van de.expansietank losnemen. Evt met perslucht alle resten eruit blazen.
Hey daar,echt bedankt voor de tip!!! Maar je zegt groene koelvloeistof? Ik hoor ook dat gele ook mag ( Renault - Dacia ) of moet ik beter de groene nemen? Grrrr,waarom ook zoveel kleuren en types??? Dat ze es een universeel type maken voor alle wagens!!! Zou een hoop geknoei schelen.
De universele koelvloeistof is degene die je o.a bij de bouwmarkt,action kunt kopen.
Als je systeem helemaal leeg is,kun je prima een universele kvs gebruiken. Vul dan enkel bij met dezelfde,en ververs elke 2jaar bij een wat oudere auto als deze. Om verstoppingen te voorkomen.
Aanvulling: Uiteraard na het compleet leeglaten en vullen van het koelsysteem dient er ontlucht te worden.
De nippel zit thv thermostaathuis in een koelslang. Deze vaak.nog plastic nippel breekt snel!! Best vervangen door een messing nippel.
Glaceol RX type D komt in verschillende kleuren. Origineel vsn Renault is Roze/rood.
Maar er is ook Geel en Groen. Ik gebruik Kroon Coolant SP16 deze voldoet ruimschoots aan de Renault specificaties en is geel van kleur.
