Een goede dealer staat ook machteloos als het moet werken met de slechte kwaliteit die hij krijgt aangereikt... mijn auto is kwalitatief weer minder geworden na een bezoek aan de dealert. Bluetooth ontvangst was slecht, nu nog slechter.Rammeld/Ratelend geluid in de motor aan de bestuurderskant
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 sep 2018 17:50
Re: Rammeld/Ratelend geluid in de motor aan de bestuurderskant
probleem blijft bestaan en ik ben er helemaal klaar mee. De garage verteld dat ze er niets aan kunnen doen ne gaan doen. Wat nu? leasemaatschapij geeft aan het niet prettig te vinden maar ook niets kunnen veranderen.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 03 sep 2018 14:58
- Actief als: professional
Benieuwd of dit ook een oplossing is voor de Renault Megane IV, Ik heb nl het zelfde probleem maar dan met een Renault Megane IV Bose versie (100Pk) okt 2017 al half jaar bezig met de dealer maar krijg nu te horen dat het volgens de importeur bij de auto hoort. Het is echt heel storend zeker als je langere ritten maakt.
Talisman Zwart schreef:Beste Talisman rijders bij mijn auto is het binnen komen van Motor / koppeling geluid aan de linker benedenkant van mijn auto weg.
Er is een demper / geluid ontkoppelaar in de hydrauliekleiding van de koppeling geplaatst.
Dit resulteert dat het geluid er nog wel is onder de motorkap maar niet meer naar binnen komt via de hydrauliekleiding van de koppeling.
Zie de foto.
wow, dank je wel, dat wil natuurlijk aan mijn garage voorleggen. De foto zie ik helaas niet. Kun je een privemailtje sturen?
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 03 sep 2018 22:18
Waarschijnlijk kunnen de meeste Renault garage's van dit filmpje leren wat toewijding is om een probleem op te lossen.....
1.6 DCi Talisman Intens Estate
De dealer gaat woensdag de hydrauliek leiding vervangen door eentje met een demper erin. Hij heeft dit bij Renault Nederland besproken, hiermee moet het opgelost zijn. Bedankt forum "vrienden"
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 18 okt 2018 20:12
Zit zo eens even de problemen van de talisman te lezen, en kan me maar in 1 ding vinden, en dat is het tocht geluid bij de ramen. Dit komt niet niet bij de ramen vandaan, maar bij de spleet van de buitenspiegel. Er zit ruimte tussen het beweegbare deel en het vaste onderste deel. Hier waait de wind doorheen en dat maakt dat vervelende geluid. Doe er maar eens een stuk tape overheen, en geniet van de stilte. Overigens is mijn talisman van de 1e generatie, juni 2016, en heb ik op geen enkel vlak een probleem of tegenvaller. Is wel een automaat. Nu maar hopen dat dit zo blijft...
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 08:34
Tape kleven heeft jammer genoeg niet veel zin gezien ik m'n spiegels graag dicht heb als de auto gesloten is
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
- 2-hit-miracle
Hh, dat heb ik ook, maar t gaat om het geruis. Ben ook al bezig om een stukje rubber zodanig te maken dat ie plakt aan de bovenkant en los blijft van het vaste deel. De stilte is me me het geklooi wel waard. Desnoods sloop ik de spiegel en vul ik de ruimte ergens mee op.
- Posts in topic: 7
Goede tip. Ik zal me er eens mee bezig houden
- 310 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 306 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 15 Reacties
- 1674 Weergaves
- 354 Weergaves
- 425 Weergaves
- 662 Weergaves
- 453 Weergaves
