renault kangoo , bouwj 2001 , benzine , 43 Kw ,1149 cm
beste leden ,
mijn broer heeft een renault kangoo en sinds kort onstaat er een raar geluid bij het remmen vooraan, is zo een schurend , knarsend geluid gelijk dat de remblokken op zijn en op de wielschijf komen te remmen , maar het raarste van al is hij heeft het soms niet en soms wel als hij het niet heeft remt de auto normaal zoals het moet zijn zonder geluid of knarsend geluid dus dacht ik als de remblokken op zijn zou het toch constant moeten hebben , wat er me wel opvalt is dat het lampje van de abs soms brand en soms niet heb er wel nog niet naar gekeken omdat ik eerst eens wilde vragen als er eventueel personen zijn die dat ook al mee gemaakt hebben en naar waar ik eerst moet naar kijken .
alvast dank
grtj
pat
raar geluid bij remmen
patje1967
mil soluciones
Re: raar geluid bij remmen
Remblokken en schijven controleren is alvast een goede start, ik had een soortgelijk probleem bij mijn Mégane Scénic en moest vaststellen dat de blokken nog 1mm remblok over hadden en de schijven een braam van 3mm, dus was de braam de nieten van de blokken aan het doorsnijden. In deze staat is hij nog in Februari door de technische kontrole gekomen!
Bij het losmaken van de schroeven voor de blokken, locktite erop of nieuwe schroeven voor remblokken gebruiken (worden bij nieuwe blokken meegeleverd).
Bekijk de abs ring op de aandrijfassen eens goed. Is deze gebroken,verroest of vuil kan het abs systeem onnodig in werking treden.
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1005 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 741 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4230 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Raar geluid
door Schepper81 » 04 aug 2023 23:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4872 -
Laatste bericht door Schepper81
25 nov 2023 11:50
Weergaves: 813 -
30 jul 2024 09:32
Weergaves: 1551 -
24 jun 2026 14:57
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
