Hoe koplamp afstellen GScenic 2005 ?
EricR
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Ik heb al rond zitten neuzen op het forum, maar zie nergens een plaatje waar je precies de hoogte van de koplamp kunt afstellen.Geen Xenon.
Ik dacht dat ik het goede tandwieltje had(zie foto) maar dat was voor de verticale instelling.Je ziet natuurlijk niets onder de kap..zelfs met lamp nog zoeken. Ik heb dus ergens op het web een foto van de achterzijde van de koplamp gevonden. Hoop dat het de goede is voor model 2005 .Wie kan aangeven wat de stelknop is voor horizontaal ?
Ik heb er namelijk zwaardere achterveren op laten zetten in de zomer. (echt heel veel verschil. Ik ben niet meer bang voor drempeltjes) Daardoor komt de kont omhoog en het lichtbeeld omlaag. Aan het stelwieltje in de auto draaien heeft geen zin want die staat al op de hoogste stand.Ik hoor het graag.
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
EricR
Topic author - lid
Re: Hoe koplamp afstellen GScenic 2005 ?
Niemand...?
Groet,
Eric
Eric
Bij mij zit er een stelschroef bovenop de koplamp. Moet je met een inbus draaien. Alleen de motorkap open en dan via een opening in de balk over de lamp heen (zit wel een plastic strip over die balk tot aan het slot van de kap, maar daar zit ook een opening in). Ik heb wel een Phase II.
Scenic2000
- Actief als: professional
Inderdaad deze zit op de hoogteregelingsmotoren .zie tekening
omcirkeld waar normaal motertje zit .regeling met inbus 6.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
EricR
Topic author - lid
Gaan we proberen de handen tussen te wringen.. bedankt.
Groet,
Eric
Eric
EricR
Topic author - lid
Gevonden ! Inderdaad imbus 6 en even afstellen op de muur.
Ik dacht dat het achter op de lampunit zat, maar zit gewoon boven op.
Groet,
Eric
Eric
grand scenic 2.0 16v
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 25 mar 2019 20:13
ik heb een grand scenic uit 2008 die heeft automatisch verstelbare koplampen ,maar die staan te hoog kan ik die ook op deze wijze als hierboven stellen .
ik hoor het graag ,alvast bedankt
gr erik
gr erik
Bedoel je dat je xenon verlichting hebt? Die kun je inderdaad ook zo afstellen
- Posts in topic: 5
@ mechanic is alle xeon dan automatisch stellend??
volgens mij heb ik wel xenon
gr erik
gr erik
Autonatisch stellend is enkel toebedeeld aan xenon verlichting.
Mogelijk is er een hoogte regeling sensor/stang defect.
Werkt de 'handtekening' wel?
- Posts in topic: 5
@mechanic wat bedoel je met :Werkt de 'handtekening' wel?
gr erik
gr erik
Dat de koplamlen zich automatisch zetten,meen toch dat de scenic dit ook heeft.
Auto starten,lampen aan..Dan zal het luchtbeeld zich zichtbaar bewegen.
- Posts in topic: 5
@mechanic ja het lichtbeeld zie je bewegen als je de auto start en lampen aan zet
Het beste rijd je even langs je garage en stel je de lampen af voor het koplamphoogte apparaat. Kost niets waarschijnlijk en staan ze ook perfect.
- Posts in topic: 5
@mechanic het verstellen naar benden is gelukt ,weet niet of ze goed staan maar ik verblind in ieder geval niemand meer .
bedankt voor de hulp
over 14 dagen gaat de scenic voor de apk dus dan komt het vast ook goed met de officiële hoogte
- 869 Weergaves
- 594 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 17 Reacties
- 1977 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2568 Weergaves
- 563 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 310 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
