Goedemiddag,
Van mijn Scenic III is aan de bestuurderszijde het Bi-Xenon grootlicht defect. Na 9 jaar en 430.000km niets vreemds, dus nieuwe D1S lamp bestellen en plaatsen. Echter, ook de nieuwe lamp geeft geen grootlicht! Ik heb de kabel door laten meten die naar de lampunit gaat, en wanneer er met grootlicht geseind wordt is er wel spanningsverschil.
Enig idee waar ik moet beginnen met verder zoeken? Een nieuwe lampunit kost ruim 400 euro, en dan weet ik nog niet of dat het probleem zal oplossen...
Scenic III 2009: Bi-Xenon, grootlicht werkt niet
kmvreter
Re: Scenic III 2009: Bi-Xenon, grootlicht werkt niet
Heb je de ballast ook gecontroleerd? Wellict rechts en links de ballast eens wisselen.
kmvreter
Vermoeden was inderdaad de ballast. Links was er geen relais klik te horen bij grootlicht, rechts wel. Echter, een nieuw ballast leidt nog niet tot een werkend groot licht...
Wams
Is er een oplossing voor dit probleem gevonden? Ik zit met hetzelfde probleem!
kmvreter
“Helaas” was dit bij mij de enige oplossing:
https://www.carpartsdirect.nl/artikelnu ... 43976/166/
Ik vermoed een defect binnenin de koplamp, maar daar kom je niet bij omdat de unit gesealed is. De enige oplossing daarvoor is de complete unit vervangen...
Weergaves: 2119 -
Laatste bericht door Smarti48
30 jul 2024 15:16
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 690 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 914 -
11 dec 2023 18:42
Resetten ventilatie rooster kleppen grand Scenic 2009
door Kenbrunssum » 12 mar 2024 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door quangteo
26 jun 2024 11:43
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1022 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
Reacties: 9
Weergaves: 3886 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Deze DS2 xenon lampen plaats je toch beter niet?
door Mathijs » 06 jul 2024 14:57 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1144 -
06 jul 2024 20:15
